Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Honda HRV 2019 77960-T7A-A230-M2 Denso 150800-9283 -RH850 R7F701A223 Читаю dflash vvdi prog, считывает вроде все норм, но в дампе ffff вместо eb? так должно быть? При повторном считывании файлы отличаются при сравнении? DFLASH ory.bin это при повторном чтении 1.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 39 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 2 минуты назад, Vet@ll сказал: так должно быть? В твоём случае, да 3 минуты назад, Vet@ll сказал: При повторном считывании файлы отличаются при сравнении? Если блок запускался, конечно да, если нет - тогда нет))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 12 минут назад, opel555 сказал: В твоём случае, да Если блок запускался, конечно да, если нет - тогда нет))) Vvdi читает по uart tx rx, подаётся питание 3,3 вольта только. Вопрос в том, что если я залью vvdi prog в блок такой дамп, проблем не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Только что, Vet@ll сказал: но в дампе ffff вместо eb eb это сокращенное от erase byte(те это не значение).так читает О5 Только что, Vet@ll сказал: Вопрос в том, что если я залью vvdi prog в блок такой дамп, проблем не будет? попробуйте,потом расскажите.жмуром точно не станет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 3 минуты назад, grandmater сказал: eb это сокращенное от erase byte(те это не значение).так читает О5 попробуйте,потом расскажите.жмуром точно не станет. Тогда нужна помощь в чистке краша. Спасибо Reneprog и renelite тоже читает с eb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 13 минут назад, Vet@ll сказал: Тогда нужна помощь в чистке краша. в личкеэ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 ОтпишИтесь после установки, у меня калибровка VSC не проходила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 3 часа назад, YUTHANASIA сказал: ОтпишИтесь после установки, у меня калибровка VSC не проходила ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 9 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 В 07.09.2021 в 22:24, Vet@ll сказал: Побоялся делать vvdi prog и не было времени поэкспериментировать (хотел попробовать и vvdi и reneligt сделать и посмотреть разницу, но блок нужно было срочно отдавать), считал дамп с помощью renelight все как надо с EB, дамп поправили, залил, ошибок нет , все работает Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
