ivan34 19 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Всем здравствуйте! Подскажите как и чем сбрасывается этот интервал о "замены топливного фильтра" В Скандоке вообще не нашел эту марку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 162 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В ланч не сматрел вроде далжно быти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Путем снятия фишки с датчика воды в топливе на самом фильтре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 4 минуты назад, vgb сказал: В ланч не сматрел вроде далжно быти Ланче не нашел где. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 8 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Сброс индикатора замены топливного фильтра Выключите зажигание. Отсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления. Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания. Подождите 3 секунды. В течение 57 секунд: Подсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter Maintenance Reqd" сбросится с дисплея. Процесс сброса завершен. Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Совсем обленились, в гугле все есть shadows и Serkey 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 2 минуты назад, илья35 сказал: Путем снятия фишки с датчика воды в топливе на самом фильтре Со сканера желательно. 1 минуту назад, сакс сказал: Сброс индикатора замены топливного фильтра Выключите зажигание. Отсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. НЕ НАЖИМАЙТЕ педаль тормоза или сцепления. Нажмите кнопку старт/стоп дважды для включения зажигания. Подождите 3 секунды. В течение 57 секунд: Подсоедините разъем датчика-выключателя индикатора наличия воды в топливном фильтре. Еще через 3 секунды индикатор наличия воды в топливном фильтре погаснет и/или сообщение "Fuel Filter Maintenance Reqd" сбросится с дисплея. Процесс сброса завершен. Нажмите кнопку старт/стоп один раз для выключения зажигания. Да это в инете смотрел, спасибо вам за это. Со сканера интересует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 выше вам все указали по другому никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 1 минуту назад, илья35 сказал: выше вам все указали по другому никак А дилеры как делают? Тоже танцы с бубнами ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 это занимает 2 мин, учитывая что все под капотом и доступно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 6 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Только что, илья35 сказал: это занимает 2 мин, учитывая что все под капотом и доступно Но придется делать если приедет, а так уехал к дилерам сказал : Не раз они мне скидывали сканером. Вот по этому спрашиваю тут у ребят, действительно сканером можно делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 340 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Только окажется, что клиентов в рем. зону не допускают, а потом по ущам ездят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walker2010.mf 6 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 Процедура сброса замены топливного фильтра на TOYOTA LC200 не предусматривает использование сканера. В Techstream нет такой функции. В TOYOTA вообще все сбросы(интервалов/фильтров) без использования сканера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 1 час назад, ivan34 сказал: Но придется делать если приедет, а так уехал к дилерам сказал : Не раз они мне скидывали сканером. Вот по этому спрашиваю тут у ребят, действительно сканером можно делать. Ага, верить клиенту последнее дело )) Слушайте больше его. Не делается эта процедура, ни каким супер пупер сканером!!! madjid78 и ivan34 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Для себя буду знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSPRO 42 Опубликовано 7 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Дилер также в ручную скидывает , в сканере не предусмотрено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 19 Опубликовано 7 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2021 Теперь понял все... огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
