Juvelir 260 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 всем привет. в эбу висят2 ошибки постоянные и не удаляются. p0102- низкий уровень расходомер воздуха и ошибка по датчику IAT-p0113 -цепь датчика температауры впускного воздуха. по тис все проверено! провода в порядке, U пит дмрв в норме. дмрв подкидывал другой. вскрыл эбу, ничего подозрительного. что интересно, показания в дате адекватные. есть мысли у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Если все адекватно,,то остается только одно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 Провода в порядке, а питание есть на этих проводах? Скорее с минусом что-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 35 минут назад, сакс сказал: Провода в порядке, а питание есть на этих проводах? Скорее с минусом что-то Все проверено и продублировано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 iat работает через отрицательный потенциал, попробуйте подать минус на разъем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 31 минуту назад, сакс сказал: iat работает через отрицательный потенциал, попробуйте подать минус на разъем Да я в курсе принцип работы. Уже сделано, перепроверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 1 час назад, Juvelir сказал: Да я в курсе принцип работы. Уже сделано, перепроверено. Сигнальная масса присутствует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 4 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 36 минут назад, master8607 сказал: Сигнальная масса присутствует? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 4 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2021 2 минуты назад, Juvelir сказал: Да Однажды на лехусе нашел впаянный смд резистор в цепи iat. А проводка звонилась четко, хоть и были неверные показатели. Был сломан игольчатый пин. Практически незаметно. Рекомендую вызвонить цепи до платы. Если ок, то эбу под замену или в ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 5 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2021 Всем спасибо. Со схемами оч тяжело , еле нашел. Вызвонил Провода, все упирается в микросхему mw359. В наличии не нашел. Приговорил к замене эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
