Разница в эбу
Er1k
Доброго времени, меня интересует такой вопрос в этих эбу что на фото, если ли разница в распиновке или же только в прошивке?  Разобрал оба в железе нашел один компонент который на одном есть, а на другом его нет, это керамический конденсатор, меня интересует выходы датчика коленвала, така как один с таурана 1.9, а другой с шкоды А5 1.9, но по бошу они не заменяемы, сделал клон, и шкода завелась вот только ошибка по датчику колена висит и заводка плохая, у кого может есть расспиновка полная блока20210803_003646.thumb.jpg.a8e73884e6f39c0237f081f7218f8f8d.jpg20210901_001407.thumb.jpg.c31d33bf0d686d478aa760353f1ac274.jpg
Откройте автодату, и гляньте ! Зачем вы так над блоком , поиздевались ? Они легко вскрываются ! Скорей всего , блоки разные по железу !  Если учесть тот факт что родной блок edc15 , а донор edc 16. То вообще не понятно как вы туда залили прошивку  , у них даже объём разный,  , как она вообще запустилась ! На ваги, нужно брать блоки , точно с таким номерам , как снимаете с авто !Тогда вы себя избавите от геморроя !
Ну далеко не всегда с таким же номером надо, но да точно не разных поколений 🤭
12 часов назад, Dmitriy79 сказал:
Извиняюсь не то фото скинул, родной тоже edc16u1, и тот с таурана так же edc16u1
Смотрел по автодате, пины те же, вопрос показания датчик подходят ли
8 часов назад, Nessus сказал:
Я ошибочно не то фото скинул блок, бывает, что в этом такого
1 минуту назад, Er1k сказал:
8 минут назад, Er1k сказал:
Как надписали. так вам и ответили . Надо правильно описать проблему. Вы всех запутали !
