Er1k 42 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Доброго времени, меня интересует такой вопрос в этих эбу что на фото, если ли разница в распиновке или же только в прошивке? Разобрал оба в железе нашел один компонент который на одном есть, а на другом его нет, это керамический конденсатор, меня интересует выходы датчика коленвала, така как один с таурана 1.9, а другой с шкоды А5 1.9, но по бошу они не заменяемы, сделал клон, и шкода завелась вот только ошибка по датчику колена висит и заводка плохая, у кого может есть расспиновка полная блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Откройте автодату, и гляньте ! Зачем вы так над блоком , поиздевались ? Они легко вскрываются ! Скорей всего , блоки разные по железу ! Если учесть тот факт что родной блок edc15 , а донор edc 16. То вообще не понятно как вы туда залили прошивку , у них даже объём разный, , как она вообще запустилась ! На ваги, нужно брать блоки , точно с таким номерам , как снимаете с авто !Тогда вы себя избавите от геморроя ! Serkey и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Ну далеко не всегда с таким же номером надо, но да точно не разных поколений 🤭 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 12 часов назад, Dmitriy79 сказал: Откройте автодату, и гляньте ! Зачем вы так над блоком , поиздевались ? Они легко вскрываются ! Скорей всего , блоки разные по железу ! Если учесть тот факт что родной блок edc15 , а донор edc 16. То вообще не понятно как вы туда залили прошивку , у них даже объём разный, , как она вообще запустилась ! На ваги, нужно брать блоки , точно с таким номерам , как снимаете с авто !Тогда вы себя избавите от геморроя ! Извиняюсь не то фото скинул, родной тоже edc16u1, и тот с таурана так же edc16u1 12 часов назад, Dmitriy79 сказал: Откройте автодату, и гляньте ! Зачем вы так над блоком , поиздевались ? Они легко вскрываются ! Скорей всего , блоки разные по железу ! Если учесть тот факт что родной блок edc15 , а донор edc 16. То вообще не понятно как вы туда залили прошивку , у них даже объём разный, , как она вообще запустилась ! На ваги, нужно брать блоки , точно с таким номерам , как снимаете с авто !Тогда вы себя избавите от геморроя ! Смотрел по автодате, пины те же, вопрос показания датчик подходят ли 8 часов назад, Nessus сказал: Ну далеко не всегда с таким же номером надо, но да точно не разных поколений 🤭 Я ошибочно не то фото скинул блок, бывает, что в этом такого 1 минуту назад, Er1k сказал: Извиняюсь не то фото скинул, родной тоже edc16u1, и тот с таурана так же edc16u1 Смотрел по автодате, пины те же, вопрос показания датчик подходят ли Я ошибочно не то фото скинул блок, бывает, что в этом такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 8 минут назад, Er1k сказал: Я ошибочно не то фото скинул блок, бывает, что в этом такого Как надписали. так вам и ответили . Надо правильно описать проблему. Вы всех запутали ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
