поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Всем привет, Toyota Tundra 2019, 1UR-FE, Америка, приехала с ошибкой U0137 - потеря связи с блоком управления тормозами прицепа, нигде не могу найти инфу по этой ошибке и где расположен блок управления тормозами прицепа.. Ошибка сидит только в блоке PCS, больше никаких ошибок по машине нет. вин в файле, прошу помочь) На сайте тойота tech - нет инфы по этой машине.. Новый текстовый документ.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 На Передней панели есть консоль управлени trailer brake? Это и есть блок по крайней мере на Ford F-150 снимается консоль с блоком в сборе поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 https://www.headquartertoyota.com/blogs/2694/toyota-information/toyota-how-to-toyota-tundra-integrated-trailer-brake-controller-video/ здесь посмотри поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 3 минуты назад, SilverevliS сказал: На Передней панели есть консоль управлени trailer brake? Это и есть блок по крайней мере на Ford F-150 снимается консоль с блоком в сборе Нет этого, но на заднем бампере есть розетка для прицепа, провода к нейесть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 токо там на английском Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 1 минуту назад, поднявшийся спящий сказал: Нет этого, но на заднем бампере есть розетка для прицепа, провода к нейесть Странно Должна быть консоль управления. Она же и есть блок На панели приборов есть сообщение об неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 4 минуты назад, SilverevliS сказал: сообщение об неисправности? Да, горит PCS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Снимите Панель посмотрите разъём. Белый Это разъём trailer brake Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 5 минут назад, SilverevliS сказал: Снимите Панель посмотрите разъём. Белый Белого нет, есть 2 черных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Должна быть в этом месте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Может в этой комплектации bcm заведует тормозами прицепа? Для этого блока нужна белая фишка, нет ее.. МАнуал по этой ошибке бы посмотреть.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Посмотрите тут Если у вас грузовик с двигателем V8 объемом 4,6 л, то, насколько мне известно, заводской электрический тормоз не входит в стандартную комплектацию. Это будет грузовик на 5,7 л. посмотрите в области пассажира на стойке стойки А и найдите белую вилку с двумя черными и синими проводами калибра 10-12, а также несколькими проводами небольшого калибра. Синий - это обратная связь с 7-м витком, а черный - +12 вольт. chapter и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 8 минут назад, SilverevliS сказал: Посмотрите тут На стороне водителя нету, за бардачком есть такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Она просто висит не подключённая? Она должна идти в блок. Кто то чего то не договаривает. Может была Замена Блока PCS? Либо кто то неверно закодировал блоки? На панели приборов должно быть сообщение об неисправности системы trailer brake По мимо неисправности PCS chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 4 минуты назад, SilverevliS сказал: Она просто висит не подключённая? Она должна идти в блок. Кто то чего то не договаривает. Может была Замена Блока PCS? Либо кто то неверно закодировал блоки? На панели приборов должно быть сообщение об неисправности системы trailer brake По мимо неисправности PCS Помоему теперь понятно. Была замена радара PCS, установлен от комплектации с trailer brake и поэтому хочет чтоб тот был на связи.. Мутный клиент, говорит что авто 2016г и не битая... По диагнозе 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 паяльник в опу и допрос с пристрастием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 10 минут назад, поднявшийся спящий сказал: Помоему теперь понятно. Была замена радара PCS, установлен от комплектации с trailer brake и поэтому хочет чтоб тот был на связи.. Мутный клиент, говорит что авто 2016г и не битая... По диагнозе 2019 Классика)) Предварительный тщательный допрос клиента Упрощает жизнь диагноста, а главное уменьшает время диагностики zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 поправлю уменьшает время исправления неисправности поднявшийся спящий 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 31 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 Красавцы парни, по красоте отработали, буду менять радар, тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
