piter200 131 Опубликовано 29 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2021 У друга-газовщика при обновлении STAG 200 вырубился ноут, блок на связь не выходит. Пробежался по инету, внятных решений не нашел, только намеки на польские сайты. По сути вопрос - есть возможность найти бинарик для заливки в проц? В самой проге firmware в каком-то екзотическом формате. Или есть другие пути восстановления? пы.сы. Цена вопроса небольшая, бу блоков полно, что и было сделано ))), но мне интересно восстановить заваленный блок, будет ему проверочным... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 1 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 В 29.08.2021 в 21:40, piter200 сказал: У друга-газовщика при обновлении STAG 200 вырубился ноут, блок на связь не выходит. Пробежался по инету, внятных решений не нашел, только намеки на польские сайты. По сути вопрос - есть возможность найти бинарик для заливки в проц? В самой проге firmware в каком-то екзотическом формате. Или есть другие пути восстановления? пы.сы. Цена вопроса небольшая, бу блоков полно, что и было сделано ))), но мне интересно восстановить заваленный блок, будет ему проверочным... это китайский эбу. его нельзя обновлять. попробовать через утилиту. если нет то только замена проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 1 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2021 Это оригинальный блок, обновлялся до этого, я же написал - прервалась запись, потух ноут... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_Service 15 Опубликовано 2 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2021 Тоже такое было..Нужно обесточить блок и пробовать обновить.Может не с первого раза, но пойдёт.Несколько блоков в практике поднимались таким способом.И не только Стаг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 6 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2021 В 01.09.2021 в 20:23, piter200 сказал: Это оригинальный блок, обновлялся до этого, я же написал - прервалась запись, потух ноут... при обновлении прошивки загрузчик не затрагивается. там проц стоит ATmega64 и он закрытый от считывания. после очередного подключения он должен по новой загрузится с компа. есть левые китайские эбу. при обновлении проги он залочится . так как компании отслеживают подделки и вносят их в новые прошивки. если утилита вам не поможет ,то только замена проца. я из 10 шт поднимал 6.остальные только под замену или как донор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 8 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2021 Еще раз повторю. Блок оригинал, от официального дилера, до этого благополучно обновлялся, Отправил официалам по гарантии, посмотрю, что ответят... То, что проц закрытый ничего не означает, при пропадании питания на прогер в момент записи может произойти что угодно, посмотрите, сколько проблем с прошивкой карпрога, а там тот тоже закрытый ATmega64... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 11 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2021 карпрога оригинала? ну да . дилеры у нас золотые просто. леваком не балуются. не смешите народ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 20 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2021 ну что официалы ответили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kapitan_2 27 Опубликовано 22 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2021 В Харькове на Алексеевке есть человек, занимается ремонтом ЭБУ датчиков ГБО, в основном Стаг. У него есть решение, предлагал все исходники, цену не помню, по моему 2000 евросов. Мне не нужно, но можно отправить ему блок на ремонт. Поинтересуйтесь у харьковских гбошников, его многие знают. Имя Сергей, но не точно. Просто я не дома, нет нужной трубы под рукой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 23 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2021 Качаешь программу для digitronic maxi 2, подключается ей к блоку, она предлагает сразу обновить блок, после чего обновляет, потом в конце скажет что блок с этой программой несовместимые, открываешь программу для стаг200 и радуешься))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 131 Опубликовано 26 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 В 23.09.2021 в 22:18, Anatoliy-anatoliy сказал: Качаешь программу для digitronic maxi 2, подключается ей к блоку Народ, вы читать умеете? Блок не выходит на связь, как к нему подключиться? ))) В 20.09.2021 в 09:58, genazainck сказал: ну что официалы ответили? Официалам благодарность - просто заменили блок ! (пошли навстречу, хотя гарантия закончилась месяц назад). Тему пока не закрываю, вдруг решение появится... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 27 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 ну это как бы не решение. им спасибо. хотелось бы конкретный ответ, но я думаю что он всё же был китайский. я тоже с оф. работаю. они потом только сказали что привозят и левые эбу. особенно стаг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurasiko 0 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Всепросто пробуэш заливати прошивку без підключення,найди старіші програми. Деколи допомагає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solovei 0 Опубликовано 7 января, 2022 Поделиться Опубликовано 7 января, 2022 Как вариант, купить китайский блок. Стоит копейки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
