Afonder 33 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Доброго времени суток всем! Пишу этот пост, сугубо для тех, кто столкнется с подобным. ( в нете инфы мало ). Машинка прибыла с комплектом проблем. Одна из жалоб клиента, Intelligent Key с "кармана штанов" не опознавался системой. Только поднеся ключ более ближе к замку зажигания, последний удается провернуть и запустить авто. Так же положив Intelligent Key на приборную панель - запуск мотора удачный. При этом, есть так же не четкое срабатывание кнопки на наружной кнопке водительской ручки, как то неуверенно и не быстро ... И клиенту приходилось для более четкого открывания авто, Intelligent Key держать в руках. Но крышка багажника ( кнопка на ней ) реагирует адекватно. Закрытие и открытие авто с кнопок Intelligent Key происходит превосходно, уверенно и с хорошим радиусом действия. Существенно сбило меня с толку то, что клиент сказал, якобы и со вторым подобным ключом картина такая же. Ключ второй клиент не привез. Пришлось поверить на слово. Мои действия: Естественно, прогоняю тачку через Nissan Consult - по этой системе все "ровно". По принципу работу самой системы и начинки ключа умничать не буду. Текста в нете хватает. Скажу одно - радиус действия 80 см. Разбираю Intelligent Key, проверяю батарейку, напряжение 3.92 вольта ( хотя это и не показатель качества батареи - вольтаж, у меня не раз при нормальном вольтаже, но при старой батарейке другие ключи с других марок авто не работали ). НО ТУТ ПРИ СБОРКЕ ВЫВАЛИЛАСЬ ЭЛЕКТРОННАЯ ЧАСТЬ КЛЮЧА на стол. И предстала моему взору следующая картина. Подсказка? Спасибо Богу!!! Фото прилагаю. Не могу точно сказать, но похоже на следы другого мастера. И спасибо ему!!! На фото стрелками отмечены места, которые я пропаял. Естественно перед и после работы я уже флюс отмыл. Красная черная стрелка - (+) и (-) от батарейки. Синие стрелки - сама катушка. Тестирую на авто. Теперь, держа ключ в кармане авто запускается уверенно. В подстаканник ложу между сиденьями, опознания ключа нет. Думаю, надо все таки еще поменять батарейку. ( Спрашивал клиента, тот батарейки не менял давно ). Всем удачи в ремонтах! kbh72, gluk5 и CHIPOK David 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Была аналогичная проблема на T32 с рыбками, так же помогла пропайка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex676kz 16 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 А что за такая батарейка на напряжение 3.92 вольта ???? Ни разу не видел можно хоть фото ?? Еще можно под микроскопом посмотреть переходы между сторонами . там обычно быстро сгнивает медь. Afonder 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filimon27 17 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 Кстати, а сопротивление катушки какое? Afonder 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Afonder 33 Опубликовано 27 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 3 часа назад, alex676kz сказал: А что за такая батарейка на напряжение 3.92 вольта ???? Ни разу не видел можно хоть фото ?? Еще можно под микроскопом посмотреть переходы между сторонами . там обычно быстро сгнивает медь. 1000 извинений !!!! Виноват. Естественно - опечатка. ( 2.92V ). Последний "штрих в эту картину)))) Не сдержался.... Новая батарейка, напряжение 3.25V. Замена. Ложу ключ в подстаканник между передними сидениями и идентификация ключа уверенно успешная. Авто завелось. Кнопка на водительской ручке, как вела себя - так и ведет. Думаю, замученная жизнью этак кнопка. Чистка или замена дала бы положительный результат. Но, как все мы знаем, лучшее это враг хорошему, и никогда не надо делать того, чего тебя не просят, то принял решение угомонить свой пыл и остановиться на этом))) 3 часа назад, filimon27 сказал: Кстати, а сопротивление катушки какое? Не обрадую Вас ответом..... А вопрос достойный.... Стоило бы померять до и после. Наверняка разница бы была, и эта инфа могла стать "точкой отсчета" в диагностике подобных неисправностей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
