dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Здравствуйте. Помогите разобраться как подключить к ЭБУ EDC16C39 BDM разъем, загрузчиком Galletto v54. Питание подать с загрузчика с 9 пина, массу с 5 пина или внешнее питание? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 не надо там внешнего питания все через бдм порт dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Питание внешнее bashka_mc и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Подключаю ошибка вылетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Горький70 56 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 схема в посту № 3 под колодку, там перевернуто. В первом напрямую к блоку. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 14 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Подключаю ошибка вылетает выложите фото ошибки. Если есть, то ктагом можете считать этот блок, либо попытаться BDM100 Только что, Samara123 сказал: схема в посту № 3 под колодку, там перевернуто. В первом напрямую к блоку. Да, важно колодку не перевернуть, а то процу будет "очень плохо" от 12В dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Сделайте фото вашего подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Подключил 1 пин программатора к BDM VF0, 4 пин к DSCK, 5 к GND, 7 к PORST, 8 к DSDI, 10 к DSDO, внешнее питанае и масса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 У меня интимный вопрос. А для чего это все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 минуту назад, dimasony сказал: У меня интимный вопрос. А для чего это все? Считать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Считать прошивку А по obd что не позволяет сделать? Эти блок по розетке любым оборудованием в лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Хочу считать не калибровки а Full И еепром Ошибка есть по блоку P0605 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 167 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 2 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Хочу считать не калибровки а Full И еепром Ошибка есть по блоку P0605 https://carmasters.org/topic/30888-edc16c39-kia-sportage-20-crdi/?do=findComment&comment=419911 По этому галеттой в вашем случае лучше не лезть... Если есть, то ктаг, bdm100 и т.д. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 Проверьте есть-ли 5в на eeprom. Если авто на автомате достаточно калибровок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 36 минут назад, kio88 сказал: Проверьте есть-ли 5в на eeprom. Если авто на автомате достаточно калибровок. На сантафе например не достаточно калибровок для автомата на этом блоке . А для МКПП достаточно калибровок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kio88 64 Опубликовано 26 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 13 минут назад, max130 сказал: На сантафе например не достаточно калибровок для автомата на этом блоке . А для МКПП достаточно калибровок На прошлой неделе сантафе на автомате делал кесом, все ок, а сонату мкпп пришлось ктагом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
