Chevrolet Camaro клонирование эбу акпп
Всем доброго времени суток ,Шевроле камаро 2019 года 2.3 турбо ,блок акпп зала водой по умолчанию он стоит под крылом ,клиент купил бу блок коробка поехала без проблем ,но не работает тип троник и режимы спорт комфорт и так далее ,номера блоков одинаковые эбу TA87A,вскрыл я блок родной а там камень ST sps564a80l7 собственно вопрос  чем его прочитать что бы клонировать блоки , нашел даташит процессора прозвонил ноги и отметил точки подключение
T87A.jpe
1 минуту назад, Mikolapol сказал:
Как вариант,попробовать макакой в женерик моде, проц Андора-4мб
как правильно называеться прогер ,в пределах разумного можно и купить ,дело в том что sps онлайн бу блок не прописывает ,
пересади его
1 минуту назад, vodyanoi сказал:
пересади его
плату поднять трудно она прилеена и под процем радиатор , буду греть обвязка поплывет ,понимаю что можно это сделать , прочитать хочеться
4 минуты назад, ogent007 сказал:
нашел програматор буду покупать
MPC/SPC 5604 я так понял это он ?
Программатор этот, покупать не спешил бы. Нужно попробовать, может и не прочитает. Это один из возможных вариантов.
На авито нашел 7500 в любом случае пригодиться ,вот в списке нет полностью информации ,если есть у кого макака посмотрите плиз
В списке нет, посмотрел, поэтому и написал, что как вариант в женерик мод почитать 4мб
не сочтите за рекламу нашел на али именоо заявлен этот проц
https://aliexpress.ru/item/32815375809.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39aa3c00eJlteP&mp=1&_ga=2.156412539.1523709221.1629802590-326376446.1619520050&item_id=32815375809&sku_id=64613482992
10 минут назад, ogent007 сказал:
буду заказывать ,осталось верить что проц не залочен ,по даташиту не увидел ,но у меня опыта мало в чтение даташита тем более проца ,выложу даташит может кто посмотрит ?
spc564a80l7.rar
а зачем весь этот геморой  с неизвестным  исходом
может гораздо проще запрограммировать блок
правильным софтом и калибровками
через стандартную процедуру SPS
18 часов назад, kostia111 сказал:
купил доступ в спс на 2 часа , не дает обновить софт , доходит до момента скачивание софта с сервера ,потом кодирование и ошибка ,так у меня было на опеле когда блок двс был не новый ,после удаление вина в эбу привязался ,сделал вывод что бу блок не привязывает
19 часов назад, kostia111 сказал:
если через теам вивер сможете сделать буду признателен не бесплатно конечно
  • 2 года спустя...
