ogent007 6 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Всем доброго времени суток ,Шевроле камаро 2019 года 2.3 турбо ,блок акпп зала водой по умолчанию он стоит под крылом ,клиент купил бу блок коробка поехала без проблем ,но не работает тип троник и режимы спорт комфорт и так далее ,номера блоков одинаковые эбу TA87A,вскрыл я блок родной а там камень ST sps564a80l7 собственно вопрос чем его прочитать что бы клонировать блоки , нашел даташит процессора прозвонил ноги и отметил точки подключение vodyanoi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Как вариант,попробовать макакой в женерик моде, проц Андора-4мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 25.08.2021 в 07:02, Mikolapol сказал: Как вариант,попробовать макакой в женерик моде, проц Андора-4мб Показать как правильно называеться прогер ,в пределах разумного можно и купить ,дело в том что sps онлайн бу блок не прописывает , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 пересади его Alho 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 25.08.2021 в 07:06, vodyanoi сказал: пересади его Показать плату поднять трудно она прилеена и под процем радиатор , буду греть обвязка поплывет ,понимаю что можно это сделать , прочитать хочеться В 25.08.2021 в 07:05, ogent007 сказал: как правильно называеться прогер ,в пределах разумного можно и купить ,дело в том что sps онлайн бу блок не прописывает , Показать нашел програматор буду покупать MPC/SPC 5604 я так понял это он ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Программатор этот, покупать не спешил бы. Нужно попробовать, может и не прочитает. Это один из возможных вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В 25.08.2021 в 07:27, Mikolapol сказал: Программатор этот, покупать не спешил бы. Нужно попробовать, может и не прочитает. Это один из возможных вариантов. Показать На авито нашел 7500 в любом случае пригодиться ,вот в списке нет полностью информации ,если есть у кого макака посмотрите плиз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 122 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 В списке нет, посмотрел, поэтому и написал, что как вариант в женерик мод почитать 4мб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 не сочтите за рекламу нашел на али именоо заявлен этот проц https://aliexpress.ru/item/32815375809.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39aa3c00eJlteP&mp=1&_ga=2.156412539.1523709221.1629802590-326376446.1619520050&item_id=32815375809&sku_id=64613482992 В 25.08.2021 в 09:01, ogent007 сказал: не сочтите за рекламу нашел на али именоо заявлен этот проц https://aliexpress.ru/item/32815375809.html?spm=a2g0o.cart.0.0.39aa3c00eJlteP&mp=1&_ga=2.156412539.1523709221.1629802590-326376446.1619520050&item_id=32815375809&sku_id=64613482992 Показать буду заказывать ,осталось верить что проц не залочен ,по даташиту не увидел ,но у меня опыта мало в чтение даташита тем более проца ,выложу даташит может кто посмотрит ? spc564a80l7.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 31 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 а зачем весь этот геморой с неизвестным исходом может гораздо проще запрограммировать блок правильным софтом и калибровками через стандартную процедуру SPS master8607 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ogent007 6 Опубликовано 26 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2021 В 25.08.2021 в 14:12, kostia111 сказал: а зачем весь этот геморой с неизвестным исходом может гораздо проще запрограммировать блок правильным софтом и калибровками через стандартную процедуру SPS Показать купил доступ в спс на 2 часа , не дает обновить софт , доходит до момента скачивание софта с сервера ,потом кодирование и ошибка ,так у меня было на опеле когда блок двс был не новый ,после удаление вина в эбу привязался ,сделал вывод что бу блок не привязывает В 25.08.2021 в 14:12, kostia111 сказал: а зачем весь этот геморой с неизвестным исходом может гораздо проще запрограммировать блок правильным софтом и калибровками через стандартную процедуру SPS Показать если через теам вивер сможете сделать буду признателен не бесплатно конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 36 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Пишите в лс - все сделаем MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doktor 15 Опубликовано 22 февраля, 2024 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2024 Чем закончилось интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
