gladiator007 24 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Добрый вечер , знакомый купил комплект летней резины с системой контроля давления в шинах на Peugeot Boxer 3, поменяли колеса теперь горит лампа давления восдуха в шинах. как можно адаптировать систему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Датчики надо прописать, и все будет работать. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 22 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 18 часов назад, Citrin сказал: Датчики надо прописать, и все будет работать. а через какую программу прописывать? Я уже пробывал клонировать датчики, но всё равно не уходит ошибка. таким штукой клонировал датчики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aqua-g 27 Опубликовано 30 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2021 Либо ID, которые на корпусах датчиков написаны внести в память авто. Либо запустить процедуру записи в память по одному . В этом случае нужно будет "будить" датчики по очереди, в той последовательности, в которой укажет диагностическая программа. В машинах в зависимости от года выпуска, процедуры записи отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gladiator007 24 Опубликовано 28 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2021 диллеры заменили блок и прописали всё заного.они пробывали активировать прописывать-неполучилось, сказали что блоки на складе лежат и они их оченъ часто меняют. больше мне ничего не сказали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
