DSG6-поменять софт
Всем привет.
Есть машина VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2013 177hv WVWZZZ3CZDE153247
На ней заменили мехатроник. Поставлен бу. Задача залить соответствующий софт. При попытке сделать это, инженеркой, пишет flash vorbereitung fehlgeschlagen
Изначально стоял блок с идентами 02E300015D 3502 Поставили 02E300041E 0625
Здесь: https://vag-flashinfo.de/index.php нужного не нашел.
По ВИНу подобрали этот: v069W74502ec__getriebe_DSG_cTW7_sw.sgo Но записать его не получается. Что не так делаю?
Русских букв в пути к файлу нет. Не считая Диск С...
Клонировать не получится. У них разные процессоры.
Придется клиенту искать другой блок.
  В 21.08.2021 в 11:51, karel сказал:
Всем привет.
Показать
На данном этапе ошибка подготовки файла для записи. Файл должен лежать в папке Datflash
Но потом может вылезти ошибка по не совместимости(или галку убрать проверки совместимости). Надо пробовать.
  В 21.08.2021 в 16:12, XxxxxxW сказал:
Или привязывать онлайном
Показать
Куда там онлайн? Если хард другой и аутентификацию по pr не пройдет?
Лишь бы шо то написать.
