karel 64 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Всем привет. Есть машина VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2013 177hv WVWZZZ3CZDE153247 На ней заменили мехатроник. Поставлен бу. Задача залить соответствующий софт. При попытке сделать это, инженеркой, пишет flash vorbereitung fehlgeschlagen Изначально стоял блок с идентами 02E300015D 3502 Поставили 02E300041E 0625 Здесь: https://vag-flashinfo.de/index.php нужного не нашел. По ВИНу подобрали этот: v069W74502ec__getriebe_DSG_cTW7_sw.sgo Но записать его не получается. Что не так делаю? Русских букв в пути к файлу нет. Не считая Диск С... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 надо клонировать блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XxxxxxW 80 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Или привязывать онлайном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Клонировать не получится. У них разные процессоры. Придется клиенту искать другой блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 22 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2021 19 часов назад, karel сказал: Всем привет. Есть машина VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2013 177hv WVWZZZ3CZDE153247 На ней заменили мехатроник. Поставлен бу. Задача залить соответствующий софт. При попытке сделать это, инженеркой, пишет flash vorbereitung fehlgeschlagen Изначально стоял блок с идентами 02E300015D 3502 Поставили 02E300041E 0625 Здесь: https://vag-flashinfo.de/index.php нужного не нашел. По ВИНу подобрали этот: v069W74502ec__getriebe_DSG_cTW7_sw.sgo Но записать его не получается. Что не так делаю? Русских букв в пути к файлу нет. Не считая Диск С... На данном этапе ошибка подготовки файла для записи. Файл должен лежать в папке Datflash Но потом может вылезти ошибка по не совместимости(или галку убрать проверки совместимости). Надо пробовать. 14 часов назад, XxxxxxW сказал: Или привязывать онлайном Куда там онлайн? Если хард другой и аутентификацию по pr не пройдет? Лишь бы шо то написать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
