mexanic 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Добрый день ,ребята кто ремонтировал sid208,подскажите что отвечает за 5в питаня датчиков n1 ?Ошибка висит питание датчиков n1 и на них 1.3вольта.Кинул кренку машина заводится но один раз ,второй нужно ждать чтоб блок уснул и ошибка по цепи реле стартера.Заранее всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 да так и делал дошел до точки возле atic который в углу и дальше хоть убей ноль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 5V на датчики идут напрямую с ATIC91 mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 да тот что в углу заметил такую фишку при включении блока напряжение есть норма и гаснет медленно падает . 8 минут назад, vealex сказал: 5V на датчики идут напрямую с ATIC91 это точно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 Если уж совсем точно, то вот так: ATIC91/29 (5V)→ 1/38+50+51 + 2/37+38+39+49+50+51 + 3/A2+B1+B2+C1 ATIC91/30 (5V)→ 1/44 + 3/A1+C2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 не звонятся они у меня так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vealex 48 Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 значит обрыв mexanic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 21 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 спасибки буду разбираться Спасибо огромное с этим разобрался действительно обрыв был,теперь другая проблема ошибка цепь реле стартера и второй раз не крутит пока блок не уснет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
