dimasia 43 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 Всем привет. M6 5.0 v10 заводится, работает и через несколько минут глохнет. Теряется звязь с блоком управления двигателем. В других блоках ошибки связи с эбу двигателя. На рукоятке КПП то загорается то тухнет N. Соответственно, когда загорается - заведётся. По КПП были ошибки по сцеплению. Сигнализаций и левых иммо нет. Вообще машина в очень хорошем состоянии. Может были у кого похожие проблемы, куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 55 минут назад, dimasia сказал: Всем привет. M6 5.0 v10 заводится, работает и через несколько минут глохнет. Теряется звязь с блоком управления двигателем. В других блоках ошибки связи с эбу двигателя. На рукоятке КПП то загорается то тухнет N. Соответственно, когда загорается - заведётся. По КПП были ошибки по сцеплению. Сигнализаций и левых иммо нет. Вообще машина в очень хорошем состоянии. Может были у кого похожие проблемы, куда копать? для начала наверное все питания на блок проверить, если только моторный отваливается. Что блоку нужно для работы в авто плюс минус и нитка связи вот и смотрите что есть и что пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ломастер 118 Опубликовано 19 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 А ещё, блоку управления двигателем не нужна водичка. Совсем не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 19 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2021 в коробе все сухо. под капотом, в салоне и в багажнике чистота и порядок. питание проверю еще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ace999 27 Опубликовано 20 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 16 часов назад, dimasia сказал: Всем привет. M6 5.0 v10 заводится, работает и через несколько минут глохнет. Теряется звязь с блоком управления двигателем. В других блоках ошибки связи с эбу двигателя. На рукоятке КПП то загорается то тухнет N. Соответственно, когда загорается - заведётся. По КПП были ошибки по сцеплению. Сигнализаций и левых иммо нет. Вообще машина в очень хорошем состоянии. Может были у кого похожие проблемы, куда копать? Было подобное .....в блоке отвалился dga.....подключи блок на столе через диагностику.....желательно с осцилографом и амперметром)....и посмотришь постоянно он на связи или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 20 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2021 Ок. Утром попробую. Я на столе кратковременное подключал. Оставлю подольше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 25 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 Несколько дней пытаюсь подключиться к блоку управления двигателем на столе. Все приборы перепробовал. нет связи. Вообще. Подключал так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 343 Опубликовано 25 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2021 2 часа назад, dimasia сказал: Несколько дней пытаюсь подключиться к блоку управления двигателем на столе. Все приборы перепробовал. нет связи. Вообще. Подключал так по схеме у моторника много кан шин....может ни те контакты используешь.....но сомневаюсь что он напрямую конектится к ОБД разъему, потому как ОБД сначала идёт к блоку SGM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
