keglit 4 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Куплю программатор Тритон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Интересно для каких целей ? Теме ап и вы не указали какую модель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Для прошивки микросхемы Ат27с1024, версия тритона желательно 5.7t Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 MiniPro TL866 делает без всяких переходников Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 10 минут назад, Paulyd сказал: MiniPro TL866 делает без всяких переходников Не фига с minipro не получается сделать, только что не пытался сделать и производителя микросхем менял и настройки менял, и кроватку под чип всю перепаял, контакты почистил а minipro всё равно не хочет шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 14 минут назад, keglit сказал: Не фига с minipro не получается сделать, только что не пытался сделать и производителя микросхем менял и настройки менял, и кроватку под чип всю перепаял, контакты почистил а minipro всё равно не хочет шить Check ID галочку убрать надо. antosko и Paulyd 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antosko 32 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 И не забыть стереть перед записью) Paulyd 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostas 78 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Для этих целей есть более дешевые девайсы, например EzoFlash . Присылай микру и дамп, прошью, дешевле будет, да вроде и микрухи у меня есть. Смотреть надо, пиши если интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barsat 84 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 TL866, по моему, у всех есть. Хотя, как знать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 ттл и апельсин я считаю у всех должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keglit 4 Опубликовано 14 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 Галочка 3 часа назад, Renault Electronic сказал: Check ID галочку убрать надо. Тоже снимал, и всё равно шить отказывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 14 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2021 5 минут назад, keglit сказал: Галочка Тоже снимал, и всё равно шить отказывается Замените микросхему на исправную Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
