eldiag 13 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Compass 2012 1C4NJDCB7CD655261 Двиг 2.4 2vvti, насколько я понял ED3. Пригнали глянуть метки без разбора, по уверениям была ошибка по цепи (код не запомнили). За последние 3-5 дн чек вылазил только по каталику, а до этого ошибки потерли. Присутствует подозрительный звук работы на ХХ. Эталон нашел только на Rootkee: А вот то что снял я: т.е. впускной выпускной смещен влево на 6 зубов по КВ выпускной на зуба по кв вправо. Но любопытно что при таком смещении не выдает ошибки. Вот параметры с лаунча Вот теперь вопрос, это такое смещение из за цепи, или се же не совпадает с эталоном? Ни у кого нету своих эталонов на данный ДВС? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Была схожая проблема. Коллега jeep себе купил. Ошибки маркой(JEEP) не читались, alfaobd тоже не видела ошибок по диагностике. Но ошибки по EOBD читались(launch). Ошибки были по положению фазорегуляторов. И шумок мотора на холостых. Сняли клапанку и ах...ли. нагар до сантиметра. Все закончилось хорошей мойкой мотора внутри со всеми сеточками и маслозаборниками. Машина поехала. Все проблемы(шум и ошибки) ушли. На начало ремонта пробег был 38000. Сейчас порядка 70000. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eldiag 13 Опубликовано 10 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Интересно. Там пробега щас 161т.км. по приборам. Машину только купили. Чет ОБДхой не додумался зайти, вроде по кату то показала ошибку, да и после сброса я прокатился чтоб фазики зафурычили, чек не горел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
