akdi 15 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Всем првиет,пожскажите за что что отвечают провода генератора 4 шт(питания +,fild-что должно ?,ламка диагностика-что должно,управдения генератором осцилограф показует шим),горит лампа акб,заменен регулятор,заменена клема -+ по причине подгорания,до етого все 4 провода подключенияна генераторе кто то пустил на постаяний плюс(исправлено)тепер проблема P2503,акумулятор установлен новой так как на старом пусковой ток 200амп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 121 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 А какая машина на самом деле? Схема от x-type. В названии Xf, и не бывает их 2001 года. Если x-type, то только оригинальный генератор. Ни какие регуляторы работать не будут. Даже Denso pector, akdi и Alho 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 прошу прощения за опечтку jaguar x type Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 121 Опубликовано 12 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 There are three wires connected to the generator from the ECM by connector EN16: EN49-1; RG wire, is the voltage regulator request setting from the ECM to the generator. EN49-3; OG wire, is a pulse width modulated signal (PWM) from the generator to the ECM which enables the ECM to monitor the generator load on the engine. EN49-4; U wire, is the charge warning lamp signal wire from the generator to the ECM. diagnosting_and_testing.pdf zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 СПС,востоновыл сегодня проводку кинул на прямую от блока управления к регуятору(обрыв цепи 3 OG провода еще была) вилезла новая ошибка(line c) буду пробовать ставить строй регулятор(родной) которой 16 вольт выдавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Установил старой регулятор напряжения 14.5-15 вольт по параметрам видно что работает лутьще так как откликаетсья на включения нагрузки field работает в всем диапазоне до 100%,ошибка тепер P2504 появляеться и переодически опять P2503 EN49-3; OG -fild вывод работает там шим сигнал от 1-10 вольт меняеться на проводе B+ напряжения акб EN49-1; RG wire-напряжения 6-7 вольт EN49-4; U wire -напряжения 6-7 вольт куда копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 установка нового генератора не поменяла ситуацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akdi 15 Опубликовано 16 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2021 можна закрывать тему замена генератора помогла(скинул ошибки) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
