kry-love 93 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 Всем привет! Привезли гольф7 c жалобой на невключение подогрева водительского зеркала. По факту не включаются оба, в параметрах блока водительской двери кнопка подогрева нажата(включение-выключение видит), мощность 255 единиц, параметр "включено" - not active. Смотрю Васей Диагностом. Тест включения обогрева не запускается с ошибкой - не поддерживается блоком. Другие тесты запускаются, но подсветка например не загорается при включении через тесты, а зеркало с тестов только раскладывается. Может быть такое что по наружной температуре не включается подогрев зеркал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
digital.transporting 25 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 25 минут назад, kry-love сказал: Тест включения обогрева не запускается ну тест то проходить должен независимо от температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 10 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2021 28 минут назад, kry-love сказал: Всем привет! Привезли гольф7 c жалобой на невключение подогрева водительского зеркала. По факту не включаются оба, в параметрах блока водительской двери кнопка подогрева нажата(включение-выключение видит), мощность 255 единиц, параметр "включено" - not active. Смотрю Васей Диагностом. Тест включения обогрева не запускается с ошибкой - не поддерживается блоком. Другие тесты запускаются, но подсветка например не загорается при включении через тесты, а зеркало с тестов только раскладывается. Может быть такое что по наружной температуре не включается подогрев зеркал?? А лаунч включает тест! Сам боролся с таким, доустановил подогрев, перекодировал блоки, но с кнопки так и не заработало. Хотя всемстатусы ок были. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 93 Опубликовано 12 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2021 Отвечаю сам себе - в блоке водительской двери кто-то отключил в кодировке наличие подогрева. После того как перекодировал, стал отрабатывать тест. По инструкции по эксплуатации подогрев не включается с кнопки при +20 и выше. Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
