hauz 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Всем добрый день. Столкнулся с проблемой, потребовалась замена моторного блока, считал к-тагом бэкап с родного блока 51784560_MJD6F3D4HW03R ( в нём проблема по регулятору давления топлива), перелил в купленный блок с такими же номерами, машина делает один запуск, потом заводится и глохнет, в моторном ошибка U1602, пробовал просто перелить eeprom, результат тот-же. Пробовал решения immo off, но они не работают. Подскажите, как правильно положить синхру из оригинала в донора? Или может есть решения с immo off? 51784560_MJD6F3D4HW03R_оригинал.rar Донор.rar dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Нельзя иммо офф делай правельно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 3 минуты назад, max130 сказал: Нельзя иммо офф делай правельно) Я тоже за правильность, отключение иммо это как крайняя мера, и рассматриваться она будет в последнюю очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
darek1002 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Попробуйте выключить иммо. off.rar dimon9555 и grecki 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Результат отрицательный. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Лс гляньте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Что то я не вкуриваю. Обычное клонирование значит не катит на этом эбу? Не приходилось делать такой к сожалению. Получается еепром привязан к серийнику проца? Или что то другое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 22 минуты назад, vento702 сказал: Что то я не вкуриваю. Обычное клонирование значит не катит на этом эбу? Не приходилось делать такой к сожалению. Получается еепром привязан к серийнику проца? Или что то другое? Получается так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 10 минут назад, hauz сказал: Получается так. Завел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hauz 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 50 минут назад, Рустам Юсупов сказал: Лс гляньте Эта eeprom от MJD6JF Только что, Рустам Юсупов сказал: Завел? Пока нет. Где-то в eeprom сидит синхра, её надо перенести по идее, но вот где? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 6 минут назад, hauz сказал: Эта eeprom от MJD6JF Пока нет. MJD6F3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Могу сделать блок виржин, привяжется автоматом. За подробностями в лс DCpowering 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
