Belucchi 7 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Добрый вечер, просьба к владельцами официального WinOLS. Прошу пересчитать контрольную сумму на Citroen Berlingo 1.4 (ECU Valeo) Citroen Berlingo (E2).bin lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 2002 Peugeot 307 29F400BC.zip lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 624 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 В официальном Winols не поставляются контрольные суммы. Категории модулей КС поставляются за деньги. Поэтому официальный WinOLS это не волшебная палочка Rusik UA и Vkcto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 883 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 У людей другие понятия, если есть ори олс значит есть все, вот купи все и сиди тут жди. кому надо пересчитать кс. потому как надо и все тут.остальное все им похрену!!!! lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 добрый день данный блок лучше читать писать кесс по обд2,предварительно вычитав еепром прогером у вас флешь читана прогером.что требует свапа а так кантрольки есть на этот блок в вашем мод файле кс посчитана ..но все сделано без свапа..поэтому у вас авто труп Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 А зачем выложены в первом и втором постах прошивки с разных эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belucchi 7 Опубликовано 7 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 2 часа назад, chipauto сказал: добрый день данный блок лучше читать писать кесс по обд2,предварительно вычитав еепром прогером у вас флешь читана прогером.что требует свапа а так кантрольки есть на этот блок в вашем мод файле кс посчитана ..но все сделано без свапа..поэтому у вас авто труп Великолепный ответ, благодарю! Подскажите, а свайп же можно сделать тем же OLS-ом? 2ChipAuto, я считывал файл KTAG-ом, ниже прикладываю и мод (отключены DTC), и сток. С точки зрения иерархии - разницы как раз нет, т.е. на стоке все работает. Только некоторые ошибки затерты, что подтверждает анализ файлов. В таком случае, я понимаю, что SWAP тут не причем... Citroen Berlingo (E2).bin CITROEN.MPC lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 187 Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 3 часа назад, Belucchi сказал: Великолепный ответ, благодарю! Подскажите, а свайп же можно сделать тем же OLS-ом? 2ChipAuto, я считывал файл KTAG-ом, ниже прикладываю и мод (отключены DTC), и сток. С точки зрения иерархии - разницы как раз нет, т.е. на стоке все работает. Только некоторые ошибки затерты, что подтверждает анализ файлов. В таком случае, я понимаю, что SWAP тут не причем... Citroen Berlingo (E2).bin 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок CITROEN.MPC 512 \u043a\u0411 · 0 загрузок в данном случае проблема в вашем моде предполагаю Rusik UA и doc.oleg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
