dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Здравствуйте. На а/м Citroën C3 1.4 KFU 2008, коробка робот. Не работает спидометр. В ABS системе ошибок нет. На коробке есть датчик скорости, получается с этого датчика через ABC и сигнал в щиток? Ищу эл.схему этой системы. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Схема= номер кузова Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 OPR 11627 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Я же написал- номер кузова. Зачем мне опр номер? сидеть и перебирать варианты конфигураций? А где вы там нашли датчик скорости? Инфа о скорости идет от абс по кану. Моторник.pdfАБС.pdfКоробка.pdf dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 30 минут назад, Citrin сказал: Я же написал- номер кузова. Зачем мне опр номер? сидеть и перебирать варианты конфигураций? А где вы там нашли датчик скорости? Инфа о скорости идет от абс по кану. Моторник.pdf 488 \u043a\u0411 · 0 загрузок АБС.pdf 332 \u043a\u0411 · 0 загрузок Коробка.pdf 346 \u043a\u0411 · 0 загрузок На коробке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 Покажите фото датчика dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 138 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 3-х контактный? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 На все вопросы отвечу позже, машину пригонят на днях Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В 03.08.2021 в 15:35, Volf542 сказал: 3-х контактный? 2 контактный В 03.08.2021 в 15:23, Citrin сказал: Покажите фото датчика В эл.схеме по коробке датчик скорости обозначается 1662 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Не придумывайте... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 В Лексии, в приборке включаю тесть спидометра все работает, во время езды не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 239 Опубликовано 5 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Смотрите в параметрах в моторнике и в абс-есть ли скорость. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 5 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 августа, 2021 Скорость есть и в моторнике и в АБС, моторник не родной Пежо 207 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
