perec 97 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Здравствуйте Господа ! Ниссан тиида 2011 года HR16DE эбу mec90-890 b1 1Y06B калибры 1EM60A . Клиент обратился с проблемой , периодически долго приходится крутить стартером чтобы запустить авто. В эбу при обращении висела не стираемая ошибка Р0605- блок управления двигателем . Было сделано- проверил и освежил все массы и плюсы питалово эбу . Заменил главное реле . Вскрыл эбу проверил на наличие воды . Сделал репрог , Сравнил прошивку с оригиналом . После ошибка стала удалятся и вроде как машина стала лучше заводится. Но после прогрева и отстоя машины минут 10 история повторяется . стартером долго приходится крутить чтобы завелась и прописывается ошибка Р0605. Гугл пишут нужно менять эбу . Вопрос пропишется ли данный эбу бу , путем прописки ключей ? и подойдет ли аналоги ? Ни или что можно еще предпринять ? 1EM60A-20010105-034113 проверка.bin 5 минут назад, perec сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 30 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2021 Есть в блоке интересная микросхема 789101а, я бы смотрел в сторону ее замены. zalimhan74 и Vaszy 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 3 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2021 В 30.07.2021 в 23:07, perec сказал: Р0605 Это "болезнь" на Ниссанах в последнее время, как написали выше замена микрухи или блока. Есть примеры когда в машинах с пробегом в 3000 км меняли блоки ECM по гарантии. Про БУ ECM можно сделать если есть чем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
