Помогите выбрать оборудование по Иммо.
10 часов назад, gluk5 сказал:
но к примеру с бмв ним сложно работать
Под бэхи на выезд его и брал, работает на ура, и коробки ресетит, и ключи.
11 часов назад, maxreiv сказал:
Цель для вычисления PIN ,прописки ключей , замены эбу
Может будет полезнее написать штук 5 тачек и какие задачи с ними поставлены?
Autel im608  и VVDI2 плюс читалки разные
Autel 508+xp400pro+apb112+gbox2 хороший набор.
x300dp нет смысла из-за диагностики, проще взять keymaster 5(есть на руках) маленький удобно. США, Азия хорошо.
Key tool plus (есть на руках) основное его это MB,BMW,VAG и подготовка ключей xhorse.  Сырого в нем ничего нет, все Ключевые функции такие же как vvdi2,mb,bmw.
В 31.07.2021 в 00:20, vento702 сказал:
Почти все авто кроме BMW Мерсов . А задачи : Прописка ключей, пультов, привязка электроники, клон Эбу, в дальнейшем возможно и изготовление ключей
Если BMW, MB не нужно, key tool plus нет смысла рассматривать вообще.
Можно mini obd xhorse взять за 200дол, в нем все тоже самое, нет только элитки BMW,MB,VAG immo4,5, Land Rover… а так он также тянет пинкод и пишет радиоканалы как key tool plus.
4 минуты назад, Shd777 сказал:
Пока да склоняюсь к VVDI Key Tool Max с VVDI Mini OBD Tool . Вот думаю VVDI Key Tool Max с VVDI Mini OBD Tool перекрывает OBDSTAR X300 Pro4  ?
X300 pro4 это и есть keymaster 5.
нет не перекрывает.
В keymaster есть immo 4, 5 vag,bmw,есть программатор епром. Лицензия на год 300дол.
MAX бесплатный, подготовка ключей xhorse.  Копирование чипов иммо.
Key tool max и mini obd лишними не будут, для начала хорошо. MAX очень удобен маленький , всегда можно прочитать ключ быстро. Но не ждите от этого набора чуда покрытия 90% авто.
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 6 месяцев спустя...
У меня есть х100пад 3 Xhorse key max
Общие задачи по вагу, франиции америке и кореи делает, как тр не сложилось с опелем. Мерседес нет адаптера.
Плюс минус норм.
Так же станок Xhorse dolpin5 Полет нормально только нужно запастись сверлами для обучения)
