ansid22 168 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 Citroen Xsara2 1999 1.8 LFY SL96 Доброго времени суток. Имеем данное авто с проблемой, что иногда выходит из строя драйвер РХХ (UDQ2916EB). Это может произойти через 7 месяцев, через несколько недель... Нет никакой закономерности. На данный проблема случалась 3(!) раза. Было сделано до меня: - поменян полностью комплект эбу+ключ + иммо(в последующем уже чинили эбу путем замены драйвера); - поменян РХХ. Мною был раскидан жгут проводов от РХХ до ЭБУ, поменян в неисправном ЭБУ драйвер РХХ. На данный момент ошибка по РХХ ушла, но понимаю, что устранил только последствия, а причина так и не найдена... Бытует мнение, что виной всему неоригинальная катушка зажигания, но на авто стоит б/у Sаgem... В общем пните, кто сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 28 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 ДРАЙВЕРА ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, РЕГУЛЯТОР МАГНЕТТИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 28 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2021 11 минут назад, baza сказал: ДРАЙВЕРА ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, РЕГУЛЯТОР МАГНЕТТИ. Первый драйвер, который сгорел, был ори. Затем комплект эбу + иммо ставили, соответственно, драйвер тоже ори. 2 ори вышло из строя. Рхх первый был ЭРА, потом поставили Meat & Doria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
