Эдик 44 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Проблема заключается в том что машина не вид ключ. НЕ реагирует на нажатие кнопок на брелке и не видит ключ в салоне. Чтоб открыть машину с брелка можно 10-15 минут танцевать возле машины. Случается момент когда машина открывается. Чтоб завести нужно поднести ключ к кнопке старт стоп. Думали что проблема в ключе привязали новый, к машине как будто никто не подходил. два ключа ведут себя одинаково. Что скажут спецы ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Проверить заднюю антенну на стойке и очень часто окисляются фишки слева и справа впереди по бокам возле ног. А для начала сделать диагностику smart key. igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 подключился посмотрел, ошибки только по датчикам шин. остальные без ошибок. Вот параметры с блока Entri&Start Live снимал фишки с правой и левой стороны в ногах , окисление разъема не не увидел. На задних стойках антену не нашел. на левой стойке блок подогрева. заднего стекла. . В поточной панели нашел. возле зеркала. На датчик приходит 3 провода, через потолочную панель идут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 23 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Диагностику смарт Кей это не ошибки прочитать) это тест антен скорее имелось ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Вы б по подробней описали про тест антен. Или может есть процедура проверки ? Не понимаю что я должен увидеть при тесте. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikar2 2 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Привет , нужен два дампа на Лексус ID code и smart box , Америка приехала без ключей , RX 350 дапм битый ключ не ложится Domon1977 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CERGEY121 45 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 15 минут назад, Shikar2 сказал: Привет , нужен два дампа на Лексус какой вы шустрый🤦♂️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shikar2 2 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Я занимаюсь ключами , приехал Лексус без ключей и дамп видать битый , эмулятор принимает а ключ нет . По твоему вопросу нужно смотреть антенны ,и вопрос по ключу правильно все подобрано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 2 часа назад, Эдик сказал: Вы б по подробней описали про тест антенн Заходите в smart key, utility. Там есть раздел проверки антенны, нужно выделить антенну к которой нужно поднести ключь , если видит ключь даст звуковой сигнал. Эдик, Renault Electronic и поднявшийся спящий 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 час назад, Максюша сказал: Заходите в smart key, utility. Там есть раздел проверки антенны, нужно выделить антенну к которой нужно поднести ключь , если видит ключь даст звуковой сигнал. Я сегодня не на работе, буду в понедельник. Странно но не вижу в диагностике блока smart key. Может неправильно выбор сделал при подключении. 18 часов назад, Эдик сказал: подключился посмотрел, ошибки только по датчикам шин. остальные без ошибок. Вот параметры с блока Entri&Start Live снимал фишки с правой и левой стороны в ногах , окисление разъема не не увидел. На задних стойках антену не нашел. на левой стойке блок подогрева. заднего стекла. . В поточной панели нашел. возле зеркала. На датчик приходит 3 провода, через потолочную панель идут. Первое фото. Тест всей машины. В понедельник внимательно подключаюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максюша 25 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 11 минут назад, Эдик сказал: Странно но не вижу в диагностике блока smart key. Smart key, entry start, smart access. Это всё одно и тоже, просто течстрим по разному их определяет. Видимо в зависимости от рынка. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 3 часа назад, Shikar2 сказал: Я занимаюсь ключами , приехал Лексус без ключей и дамп видать битый , эмулятор принимает а ключ нет . Тема не об этом Вот что за любители влезть со своей проблемой в чужую тему??!!! Создаём свою и там просим дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Вот как тс имея течстрим совсем им пользоваться не Але? Вроде и репа есть, а намеки не понимают. Уже носом натыкали, и то непонятки, ужос! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 6 часов назад, shtir76 сказал: Вот как тс имея течстрим совсем им пользоваться не Але? Вроде и репа есть, а намеки не понимают. Уже носом натыкали, и то непонятки, ужос! Ужос правильно писать так. УЖАС . Гений !!!! С рождения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Если Gs 2006-2009 года, то антена стоит в багажнике в районе правого стопа. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 час назад, Эдик сказал: Ужос правильно писать так. УЖАС . Гений !!!! С рождения Ужос он и есть УЖОС! Ты про Олбанский язык слышал? Погугли есличе... :0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 5 минут назад, Mr. Fix сказал: Ужос он и есть УЖОС! Ты про Олбанский язык слышал? Погугли есличе... :0 Не нужно оправдываться, всем и так всё понятно. А так вижу только что ты хорошо научился врать! Тут пиши по теме ! Нечто писать перестань, не позорься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr. Fix 14 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 3 минуты назад, Эдик сказал: Не нужно оправдываться, всем и так всё понятно. А так вижу только что ты хорошо научился врать! Тут пиши по теме ! Нечто писать перестань, не позорься Тьфу на Вас.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 31 минуту назад, Bevza сказал: Если Gs 2006-2009 года, то антена стоит в багажнике в районе правого стопа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 24 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 1 минуту назад, Эдик сказал: Должна быть в том месте, где я написал. при нерабочей антенне ни кейлеса, ни радиоканала не будет. Эдик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 4 минуты назад, Bevza сказал: Должна быть в том месте, где я написал. при нерабочей антенне ни кейлеса, ни радиоканала не будет. В понедельник попробую её найти,и Сделать ей тест. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Добрался до блока entry smart, который действительно находится возле задней фонаря. Подключился и сделал тест антенн. Во время теста загорается лампочка на брелке. Загорается один, два и три раза, бывает вообще не загорается. Делал тест минут 30 и не нашёл логическое объяснение разным морганиям на брелке. Через проведённых несколько тестов перестал брелок вообще моргать. Через минут пять опять начал. Все эти 5 минут продолжал делать тест. Звукового сигнала не услышал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 Эдик там же написано как делать тест антен, вы возле каждой антены тест делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bevza 16 Опубликовано 26 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 За правой фарой еще стоит reciever. Его смотрите! Типа такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эдик 44 Опубликовано 26 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2021 За правой фарой под капотом ничего не нашёл. Блок багажника отвечает на тест машины пищит брелок моргает. А вот с остальными блоками не понятно. Сделал тест всех блоков, кроме того что должен стоять под капотом. На 4 двери и на датчики в салоне ( передний задний ) машина откликнулась и заморгал брелок. Через пол часа сделал повторно тест и оказалось что двери уже не отвечают и потолок тоже не реагирует. Только багажник отвечает. Блок что находится в багажнике, под правой фарой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
