sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Добрый день проблема в следующем шевроле орландо мкпп через некоторое время после запуска подымает обороты холостого хода до 1060 оборотов. Коллектор проверен дымогенератором ошибок в памяти нет температуры воздуха и ож не аномальный датчик на выходе радиатора проверен MAP норма через примерно 20 минут после запуска заданные обороты хх по сканеру становятся 1060 оборотов мотор 1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 30 минут назад, sk0777@yandex.ru сказал: Добрый день проблема в следующем шевроле орландо мкпп через некоторое время после запуска подымает обороты холостого хода до 1060 оборотов. Коллектор проверен дымогенератором ошибок в памяти нет температуры воздуха и ож не аномальный датчик на выходе радиатора проверен MAP норма через примерно 20 минут после запуска заданные обороты хх по сканеру становятся 1060 оборотов мотор 1.8 Какое напряжение бортовой сети? sk0777@yandex.ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 15 в на холостом ходу 0_о а сканер показывает 14.3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 датчик давления гур есть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 ЭУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёгин 75 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 параметр нагрузки генератора меняется до/после? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Надо посмотреть в сканере заданные обороты ХХ, исходя из них отметается 50% возможных неисправностей. Извиняюсь, по диагонали прочитал. 1 час назад, sk0777@yandex.ru сказал: заданные обороты хх по сканеру становятся 1060 оборотов Был у меня круз с симтек 76, никакие манипуляции не помогли, заливал новый епром и привязывал эбу, после проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 С чего проблема началась? Дроссель трогали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Дросель мыли. после появления проблемы началось само по себе. Сейчас копаю в сторону высокого напряжения в сети Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 До 15,5 вольт у них поднимается иногда, считается нормой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Пустой еепром и привязка помогли? а перезалить фулл в Bsl не вариант как думаеш? его-же имеется ввиду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Попадалась давненько с такой проблемой Zafira B с мотором 1.8, была даже технота по перепрограммированию эбу при повышенных оборотах хх. Обновление софта решило проблему(у дилера). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 В данный момент в орландо записан е2 с низкой температурой вентилятора я записывал сток изменений не случилось. а вот область еепром не перезаписывалась может в ней косяк буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 1 час назад, sk0777@yandex.ru сказал: а перезалить фулл в Bsl не вариант как думаеш? Нее, толку от клонирования не будет. А вот что там за хрень в еепроме произошла непонятно. Ну не факт конечно, что у тебя аналогичная ситуация, у меня заданные были сразу после пуска 1380. Подменные симтек 76 есть, я хотел было попробовать править еепром, но не смог победить контрольную сумму. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 91 Опубликовано 22 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Кстати, температуру за бортом адекватную показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 22 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июля, 2021 Да за бортом температура правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 23 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2021 Клиент временно машину забрал обещал вернуть через несколько дней есть у кого нибудь virgin для симтек 76.1 CAO95H30 ABJ0 25189643 M8EH30M Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sk0777@yandex.ru 33 Опубликовано 8 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2022 Проблему не решил тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
