Chevrolet Orlando поднимает обороты холостого хода
Добрый день проблема в следующем шевроле орландо мкпп через некоторое время после запуска подымает обороты холостого хода до 1060 оборотов.
Коллектор проверен дымогенератором ошибок в памяти нет температуры воздуха и ож не аномальный датчик на выходе радиатора проверен
MAP норма
через примерно 20 минут после запуска заданные обороты хх по сканеру становятся 1060 оборотов
мотор 1.8
30 минут назад, [email protected] сказал:
MAP норма
мотор 1.8
Какое напряжение бортовой сети?
15 в на холостом ходу
0_о
а сканер показывает 14.3
датчик давления гур есть??
ЭУР
параметр нагрузки генератора меняется до/после?
Надо посмотреть в сканере заданные обороты ХХ, исходя из них отметается 50% возможных неисправностей.
Извиняюсь, по диагонали прочитал.
1 час назад, [email protected] сказал:
Был у меня круз с симтек 76, никакие манипуляции не помогли, заливал новый епром и привязывал эбу, после проблема исчезла.
С чего проблема началась? Дроссель трогали?
Дросель мыли. после появления проблемы началось само по себе.
Сейчас копаю в сторону высокого напряжения в сети
Пустой еепром и привязка помогли?
а перезалить фулл в Bsl не вариант как думаеш?
его-же имеется ввиду
Попадалась давненько с такой проблемой Zafira B с мотором 1.8, была даже технота по перепрограммированию эбу при повышенных оборотах хх. Обновление софта решило проблему(у дилера).
В данный момент в орландо записан е2 с низкой температурой вентилятора я записывал сток изменений не случилось.
а вот область еепром не перезаписывалась может в ней косяк
буду пробовать
Нее, толку от клонирования не будет. А вот что там за хрень в еепроме произошла непонятно. Ну не факт конечно, что у тебя аналогичная ситуация, у меня заданные были сразу после пуска 1380.
Подменные симтек 76 есть, я хотел было попробовать править еепром, но не смог победить контрольную сумму.
Да за бортом температура правильная
Клиент временно машину забрал обещал вернуть через несколько дней
есть у кого нибудь virgin для симтек 76.1
CAO95H30 ABJ0 25189643 M8EH30M
  • 5 месяцев спустя...
Проблему не решил тему закрываю
