LNIK 0 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Пежо 206 KFW 1,4; механическая кпп; сборка Иранская 2008 г. ЭБУ VALEO J34P - AAE Машина ведёт себя нормально пока блок эбу не нагреется выше 43 градусов. При температуре блока выше 43 гр. вне зависимости от температуры двигателя и скорости движения на оборотах 1450 пропадает сигнал на катушку зажигания ровно на один оборот коленвала(ощущается рывок). До 1450 и после перехода 1450 машина едет нормально. При снижении температуры блока ниже 43 градусов рывки прекращаются. В блоке есть следы водички. Да и сам блок кажется с другой машины. С пежо никогда не работал пока не стал счастливым обладателем этой техники. Нужна помощь. Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите куда рыть. Прилагаю фото блока и осциллограммы. 1- открытие катушки 2- ДПКВ.mwf 1- открытие катушки 2- питание катушки.mwf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeny009 64 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 55 минут назад, LNIK сказал: Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите куда рыть. В сторону замены(подмены)блока двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 214 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 Вы такие интересные в блоке дыра. Кто-то герметик откалупал в епром почему-то лазили может иммо оф хотели сделать , вода в блоке насколько я знаю негативно сказывается на работе ЭБУ ,то есть её там вообще не должно быть от слова совсем. Ещё и спрашиваете куда рыть. В сторону ближайшего специалиста ройте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 16 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2021 48 минут назад, Paulyd сказал: Вы такие интересные в блоке дыра. Кто-то герметик откалупал в епром почему-то лазили может иммо оф хотели сделать , вода в блоке насколько я знаю негативно сказывается на работе ЭБУ ,то есть её там вообще не должно быть от слова совсем. Ещё и спрашиваете куда рыть. В сторону ближайшего специалиста ройте. В еепром могли лазить пытаясь менять эбу, полюбому эбу на замену, не знаю как у вас цены, но у нас эти блок по 30$, у меня така есть пежо, 1.4 бензин, пользуясь случаем с ней была интерестная история, машина после дтп при заводке обороты прыгали до отсечки и держались там пока не заглушить, при снятой фишке дросельной заслонки, обороты падали до 3500, но ошибок небыло, да и показатели в норме, меня датчики дямбды, абсолютного давления, катушку, так как после дтп их не было, их потеряли и еще меняли мотор, в итоге, зимой заводили впоследний раз и это была ошибка, так как машина завелась, обороты в отсечку и ремень перепрыгнул, до этого машина стояла два года, потом окозалось на машине висит кредит и мы её пустили под разборку, если надо будет дампы с нее, обращайтесь скину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LNIK 0 Опубликовано 24 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2021 Послушал вашего совета заменил блок. Машина поехала. В блоке с дыркой действительно перепаивали еепром, меняли блок. И еще вопрос, чем отличаются прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 25 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2021 В 24.07.2021 в 20:20, LNIK сказал: Послушал вашего совета заменил блок. Машина поехала. В блоке с дыркой действительно перепаивали еепром, меняли блок. И еще вопрос, чем отличаются прошивки. Мне кажется в том что эти блоки иду как на ситроены так и на межо, брал такой де блок с ситроена там была тоже другая прошивка, сейчас есть два блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
