Максим87 17 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Здравствуйте. Нужно установить неотвязанную магнитолу на авто. Родной магнитолы нет. Какие есть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omantik 37 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Eprom прочитать и поправить. Но если она не от астры-понадобится sps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Кто сможет поправить? Там ведь не только вин, как я понимаю. Магнитола с астры, но gtc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Только что, Максим87 сказал: Кто сможет поправить? Там ведь не только вин, как я понимаю. Магнитола с астры, но gtc Если по красоте и с минимальными трудозатратами, то вытащить пин от авто из бодика, мафон сделать новым и привязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 13 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Хорошо. Как сделать новым? И вязать чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 9 минут назад, Максим87 сказал: Хорошо. Как сделать новым? И вязать чем? Л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 186 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 1 час назад, Максим87 сказал: Хорошо. Как сделать новым? И вязать чем? Как обычно, профиль по оборудованию пуст... Если есть Абритес делов на 10 мин. все по OBD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 13 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2021 Автопривязка есть, точно так же как и у Chevrolet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 4 часа назад, vento702 сказал: Автопривязка есть, точно так же как и у Chevrolet. Получается, если сделать новым, то проблем с привязкой не будет? В идеале для меня сделать новым заливкой дампа 4 часа назад, vasil1975 сказал: Как обычно, профиль по оборудованию пуст... Если есть Абритес делов на 10 мин. все по OBD. Абритуса нет, только огрызок fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Сделал. Достаточно поменять vin в дампе 24c128 Всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 39 минут назад, Максим87 сказал: Сделал. Достаточно поменять vin в дампе 24c128 Всем спасибо Типа прописать вин авто и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 Да, в дампе меняем и всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 14 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 4 часа назад, Максим87 сказал: Сделал. Достаточно поменять vin в дампе 24c128 Так это ужа давно баян, это все знают, а трёшь вин будет автопривязка. Могу если что по удалёнке ресетнуть мафон через обд2, любой J2534 нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 14 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2021 43 минуты назад, vento702 сказал: Так это ужа давно баян, это все знают, а трёшь вин будет автопривязка. Могу если что по удалёнке ресетнуть мафон через обд2, любой J2534 нужен. Я не сталкивался, не знал😊 На счёт удалёнки буду иметь ввиду, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
