proz 38 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Помогите разобратся с джипом, после замены двигателя появилась ошибка u1424 означает, что блок управления АКП получает некорректные данные по крутящему моменту от блока управления двигателем. Автомобиль jeep renegade 2016 2.4 бензин vin zaccjbbt5gpd12770 Нужна електросхема блока двигателя и акпп, что бы проверить проводку от двигателя к коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Вроде такие схемки. ENGINE PERFORMANCE 2.4L.pdf Transmission circuit.pdf proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 2 часа назад, Malina сказал: Вроде такие схемки. ENGINE PERFORMANCE 2.4L.pdf 379 \u043a\u0411 · 1 загрузка Transmission circuit.pdf 294 \u043a\u0411 · 1 загрузка Спасибо! на разьеме двигателя с1 контакты 74-78 синие провода, а на схеме их нет, можете посмотреть куда они идут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 К сожалению, это все схемы, которые есть. Выложите вин автомобиля. Может кто с онлайном даст более точную схему. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 3 часа назад, proz сказал: Нужна електросхема блока двигателя и акпп В личке proz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 38 Опубликовано 8 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 49 минут назад, Malina сказал: К сожалению, это все схемы, которые есть. Выложите вин автомобиля. Может кто с онлайном даст более точную схему. vin zaccjbbt5gpd12770 Возможно кто-то подскажет варианты поиска проблемы? автомобиль не набирает больше 3000 оборотов едет не более 50 км/час холостые обороты плавают (подсоса воздуха нет) в двигателе ошибок нет. Только в акпп U1424-IMPLAUSIBLE ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED - НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ СИГНАЛ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ynblpb_ 0 Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 В 08.07.2021 в 22:08, proz сказал: vin zaccjbbt5gpd12770 Возможно кто-то подскажет варианты поиска проблемы? автомобиль не набирает больше 3000 оборотов едет не более 50 км/час холостые обороты плавают (подсоса воздуха нет) в двигателе ошибок нет. Только в акпп U1424-IMPLAUSIBLE ENGINE TORQUE SIGNAL RECEIVED - НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ СИГНАЛ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА ДВИГАТЕЛЯ нагрузку он считает по воздуху, положению дросселя и оборотам.. поэтому стоит обратить внимание на потребление воздуха и вообще - смотреть параметры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
