Обновление Digiprog3 v4.94
Pavel_AT
Нужно сохранить флеши U35 и U36
Тоже digiprog 4.92    SN: 1BD710120000   хочу обновить до 4.94,ищу прошивочку и мануал к ней.
Про проблему с обд пишут очень многие,видимо  с китая такими приходят,
был бы благодарен,если б  прислали в личку решение,возможно не бесплатно.
Обратитесь к знающим людям помогут и обновить и решить проблему с обд. Например к Max130
  evgen022 писал:
Про проблему с обд пишут очень многие,видимо  с китая такими приходят,был бы благодарен,если б  прислали в личку решение,возможно не бесплатно.
Тема уже настолько избитая, что никто про нее писать уже не хочет. Узкоглазые с целью экономии не ставят часть компонентов на плату, открой прибор и посмотри на левый верхний угол. Поройся по форумам и найдешь недостающий элемент.
Добрый день, подскажите, у мня серийник - тот что забаненный, если я хочу предположим обновить его до 4.94, допустим смогу сдуть и прошить микрухи на прогере, но вот вопрос, залить прошивку в микрухи будет мало!? А как решить вопрос с серийным номером!
Народ подскажите не могу подсоединить digiprog версия 4.94 к компьютеру через usb. не видит прибор вообще. SN: 1BD710120000. Слышал китайцы на новые приборы защиту поставили. Нада какуюто микруху впаять? Может кто знает?
Есть еще один прибор v04.82m sn:590C8F0E0000 его комп видит. Помогите с обновой.. У него еще проблема не делает машины через OBD. Может обновление поможет?
ftdi232
Скачал FA7460160000 запустил никакой реакции. Уточняю в приборе нет одной веселой микросхемки, так называемого контроллера йусэбэ ))). Нашел впаял, снова запустил и о чудо через 11 минут я счастливый обладатель новой прошивы
Большое спасибо теперь понятно. Сравнивал с прибором друга и обнаружил что именно ее не хватает. Вот ее фотка post-7775-0-78237700-1427493828_thumb.pn
Подскажите пожалуйста где в Москве можно ее приобрести ftdi232? И еще вопросик: digiprog не работает через obd2  по кан-шине. Через прищепку и другие провода нормально работает а вот через obd не конектица к машине и помоему именно по кану. Может ли проблема в прошивке (прибор v04.82m sn:590C8F0E0000) или дело в железе? При осмотре платы обнаружил немного подгоревшую микруху. Может дело в ней? post-7775-0-86247700-1427494617_thumb.pn Подскажите что это и за что отвечает?
Доброго времени!
Подскажите, а в чем смысл номеров прибора для обновления, если все архывы с одинаковым содержимым? В winhex сравните.
Народ подскажите ктото обновлял  FA7460160000. Без проблем получилось?
У меня такой серийник. Без проблем обновился.
Под какой серийник тебе нужен?
кто нибуд перезалейте пожалуста на Яндекс
http://carmasters.org/topic/4709-obnovlenie-digiprog3-v494/?p=62424
https://yadi.sk/d/N3BCGaE-fgS4L
Там вирус аваст находит в архиве
Я так понимаю те кто ремонтирует и восстанавливает диги,вбрасывает в инет всякий мусор,и мы это все разносим по сети
А потом заваленные нами же самими приборы ремонтируют
Здравствуйте,может есть у кого v 4.94 для серийного номера C54CAD0B0000
Прошивки
Скажите на сколько рабочие прошивки?
работоспособность этих двух не проверял, у меня другой серийник
сравните содержимое в winhex..... и со своим кстати, разница есть?
Нет ничего не произойдет. Если в своем вопросе вы имели ввиду еетоол2 можно любой лишь бы результат был.
После вскрытия необходимо сравнить свою плату с фото рабочего ( фото на форуме выкладывали)
Когда в правильности установки деталей убедитесь тогда уже и об обновах можно подумать. Так же не забудьте проверить правильность распайки кабелей. Удачи
Ссылочку можете скинуть на форум с фото? в моем приборе в обвязке USB нет микрухи.
Прошивки
Приветствую, Всех, здравствуйте. Есть Digiprog в распоряжении с таким серийным номером. Пробовал обновить прошивкой с серийником AFD68C070000, результат, никакой (в процессе обновления, прибор реагирует на связь с компьютером, дальше, синий экран.При перегрузке питания прибора, он оживает и версия остаётся прежней) Насколько знаю, данный серийный номер в чёрном списке и обновлений на него нет.
Примерно такаяже проблема, небыло FT232. Быстренько смотался дл магазина, впаял, DP3 стал определяться. При заливке прошивки экран синеет, строка добегает почти до середины и останавливаеться. Пробовал несколько раз, ждал несколько минут, одно и тоже. Питание снимаю подаю, прибор включаеться показывает старую версию. Кто нибудь сталкивался ребят?
Какие флешки стоят, 29F800 или 28F800? Если 29F800 то через USB не обновит, только прогером.
конечно есть
post-2079-0-12372100-1428573162_thumb.jp
Может кому сгодится, покупал для себя.
Проверенно, обновлялся через USB.18E210688103_v494.zip
Проивки
А скажите на клон китайский пойдет эта прошивка  590C8F0E0000_494.rar у меня такой же серийник
Прошивки
и еще вопросик подскажите может есть в природе прога которая конектится и сливает с китайского  клона дампы на пк
