Оборудование метан и газ пропан-бутан
В 16.05.2015 в 23:37, punisher сказал:
А хотя бы один из Вас подумал о ресурсе ДВС и периодичности обслуживания,.....
Вот интересно, как людей не сталкивающихся с работой машины на газу запугали моторесурсом, то у них клапана должны высохнуть, то обязательно должно, что либо прогореть, из последнего - с помпой что-то должно случиться, то еще страшилок понавыдумывают.
... Я думаю, если учесть все плюсы и минусы (самый огромный плюс конечно экологические нормы), то разница не столь существенна. Да и установка на "не рабочую" лошадку не выгодна.
Разница как раз то и существенная. А вот с последним скорее соглашусь, не на каждый поповоз выгодно газ ставить.
Экономия на метане существенна. Но у нас в городе одна заправка метана всего и то недавно открылась, а пропана наверное около 20. И огромный минус это вес баллонов под метан, стеклопластик пока у нас не видел. Поэтому пока нет сети заправок метановых, лучше с этим оборудованием обождать, если сети есть и лишний вес не помеха, то нечего думать.
  • 2 месяца спустя...
А посоветуйте на данный момент по пропану какому оборудованию отдать предпочтение для установки на Fiat Albea?
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, почему на метане обедняют состав смеси, 2 авто приезжало ГБО4 Метан и на обоих ошибки по бедной смеси?
Отвечу себе состав смеси:
бензин 14,7 - 1
Пропан 15,6 - 1
Метан 17, 2 - 1
На метане будет более бедней состав смеси
  • 2 недели спустя...
CADDY Ecofuel с двиглом BSX если переделать на пропан будет печально... Поскольку качество пропана разное, а двигатель с повьішенной СЖ...
На Caddy форуме MikiUA передельівал и все бьіло хорошо до первого плохого пропана...
Нецелесообразно вообще...
Сам езжу на Екофуеле кадике  2007 года... Дешевле чем пропан однозначно...
А балоньі (если их проверять по регламенту - их проверяют гидравлически  250бар - 1,25 от рабочего давления) будут долго служить...
Лично видел как на автобусе ПАЗ (там ставят баллоньі сзади возле бампера) при переезде через реку маленькую баллоном об камень шандарахнул... и ничего...
  • _____ закрыл тема
