danis1 49 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Ребята, гляньте по закромам осциллограмму дпкв на машинку VW Bora 1.9DTi, ALH, 1999 года. Как то небыло необходимости, и нет такой у меня. Есть подозрение на неадекватность моей. Двигатель потряхивает, глохнет на ходу, на холодную при перегазовке на месте тоже глохнет. Ошибок нет вообще никаких. Прыгает дозатор в небольших пределах (+-2) и угол (+-1.5) Насос меняли - без изменений..,.воздуха нет в системе. Сейчас я взял ее посмотреть глазами электрика... ну оч сильно умолял дизелист. Вложился он сильно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 7 минут назад, danis1 сказал: Ребята, гляньте по закромам осциллограмму дпкв на машинку VW Bora 1.9DTi, ALH, 1999 года. Как то небыло необходимости, и нет такой у меня. Есть подозрение на неадекватность моей. Двигатель потряхивает, глохнет на ходу, на холодную при перегазовке на месте тоже глохнет. Ошибок нет вообще никаких. Прыгает дозатор в небольших пределах (+-2) и угол (+-1.5) Насос меняли - без изменений..,.воздуха нет в системе. Сейчас я взял ее посмотреть глазами электрика... ну оч сильно умолял дизелист. Вложился он сильно. Тут явно проблема со штифтом, с которого дпкв считывает положение. Выньте дпкв и камерой или зеркалом посмотрите на предмет повреждения. danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 2 минуты назад, master8607 сказал: Тут явно проблема со штифтом, с которого дпкв считывает положение. )))) Как то так и думал... А кусочек исправной осцили нет случаем. Самому интересно. А там штифт какой геометрии? 4 минуты назад, master8607 сказал: Выньте дпкв и камерой или зеркалом посмотрите на предмет повреждения. Да не нужно этого мне..., я и так через нехочу взял. )))) Мне бы направление указать с вероятностью 98%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Жестянка тут. Могли уронить неудачно. 038 105 021 E danis1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 19 минут назад, master8607 сказал: Жестянка тут. Могли уронить неудачно. Не хотел, но придется завтра камеру засунуть... А может так и должно быть...блин... Судя по свежей надписи букавок двигателя на крышке распредов маркером, мотор не родной... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 321 Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 14 минут назад, danis1 сказал: А может так и должно быть...блин... Точно не должно так быть. Там импульсы только для измерения фактического угла впрыска и скорости вращения кв. Впрыск распределяется механически. А эти всплески могут мешать измерениям как скорости, так и угла впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 30 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 1 час назад, master8607 сказал: Точно не должно так быть. Там импульсы только для измерения фактического угла впрыска и скорости вращения кв. Впрыск распределяется механически. А эти всплески могут мешать измерениям как скорости, так и угла впрыска. Вот это я и хотел услышать..., т.е там четыре одинаковых прорези. Есть одно - но... звонил я дизелисту на счет истории сего трабла, так как были подозрения что кто то стопорил колено через посадочное место дпкв, а в ответ услышал что трабла началась по словам хози сразу после заправки топлива на азс. Этот ответ меня убил! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Да... одинаковые метки. alh_crankshaft.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 1 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2021 Найдите различие. ))) Вот с другого ракурса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis1 49 Опубликовано 6 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 Тему закрываю, так как результат не известен - клиент забрал машинку от дизелиста и исчез. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
