Kazakhstanec 14 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Хотя тема по самостоятельной сборке такого ПО для меня очень интересна! Я прям найду время и постараюсь по схеме собрать самодельный ПО5! Просто мне мой рабочий нужно вернуть в строй, а то клиенты расстояться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskiy 5 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 2 минуты назад, Kazakhstanec сказал: Ааа, нет, у меня же заводской АПЕЛовский ПО5. Он у меня на днях приказал долго жить. МНе нужно его оживить. Он у меня не самодельный. Да по сути дела разницы нет, можно и такой оживить мне кажется. Принцип тот же вроде. Только что, Kazakhstanec сказал: Хотя тема по самостоятельной сборке такого ПО для меня очень интересна! Я прям найду время и постараюсь по схеме собрать самодельный ПО5! Просто мне мой рабочий нужно вернуть в строй, а то клиенты расстояться! А рабочий через комп или по экранчику? Kazakhstanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Только что, susskiy сказал: Да по сути дела разницы нет, можно и такой оживить мне кажется. Принцип тот же вроде. А рабочий через комп или по экранчику? Ну я так понимаю у меня тоже такие точки подключения есть? Рабочим через экранчик работаю. Т.е мне нужно подключиться туда (каким-то программатором) и залить библиотеки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskiy 5 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Только что, Kazakhstanec сказал: Ну я так понимаю у меня тоже такие точки подключения есть? Рабочим через экранчик работаю. Т.е мне нужно подключиться туда (каким-то программатором) и залить библиотеку Сделайте фото внутрянки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskiy 5 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Вот выделил стрелками куда надо подпаять программатор и залить библиотеку. Ну думаю где там vcc и gnd найдете!) Kazakhstanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 23 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2018 Только что, susskiy сказал: Вот выделил стрелками куда надо подпаять программатор и залить библиотеку. Ну думаю где там vcc и gnd найдете!) Большое спасибо за подсказку, а какой программатор нужен? и где взять эти самые чудо-библиотеки? Если здесь где-то выкладывали ранее? Просто я пока скачивать с форума не могу ничего... 1 час назад, susskiy сказал: я нашел!)) я писал все же! на случай если забуду!) 1)залил через синапрог read_flash48.hex 2) выставил фьюзы согласно калькулятору L-CC H-DD E-FE 3) Далее через китайский прогер PL2303 заливаем файлик PO59210U.ahx через программу loader_1100 4) далее подключаю к приборке А вот! Т.е. библиотеки - это read_flash48.hex. программатор - это синапрог? "выставил фьюзы согласно калькулятору L-CC H-DD E-FE" - это я так понимаю само подключение рх и тх? ---------------------------------------------------------------- Так, а я могу вместо SinaProg использовать UPA-USB? ------------------------------------------------------------ так ATmega48 в списке у УПЫ нет. значит придется искать или покупать другой программатор для этого проца...(( печаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 Привет сосед!Я из Караганды..Про самосбор ПО5 при его цене думаю не актуально щас думать. По5 вообще чудо прибор для своих денег.А ты прозванивал все детали на плате??Почему подозрение на прошивку? Kazakhstanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 35 минут назад, abaec007 сказал: Привет сосед!Я из Караганды..Про самосбор ПО5 при его цене думаю не актуально щас думать. По5 вообще чудо прибор для своих денег.А ты прозванивал все детали на плате??Почему подозрение на прошивку? Привет Караганда! Умную вещь говоришь! Надо прозвонить. У меня просто небольшая паника, Не знаю за что браться, что делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 ниче не шей - это не твой случай я думаю...Ищи вертяк на плате пока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 2 часа назад, abaec007 сказал: ниче не шей - это не твой случай я думаю...Ищи вертяк на плате пока. Прозвонил, вроде все нормально звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskiy 5 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 а че там звонить?)) только 5 вольт еслои приходит, а они приходят если экрана работает. у него просто почему та стерлась флеш память контролера. еее и надо прошить блин, не отредактировать чет сообщение!! общем скорее всего, а я процентов на 95 уверен, что надо зашить PO59210U.ahx чеоез программу loader_1100 с помощью программатора на основе PL2303 например из китая дешманский, которым я прошиваал https://goo.gl/D93VaP Kazakhstanec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 28 минут назад, susskiy сказал: блин, не отредактировать чет сообщение!! общем скорее всего, а я процентов на 95 уверен, что надо зашить PO59210U.ahx чеоез программу loader_1100 с помощью программатора на основе PL2303 например из китая дешманский, которым я прошиваал https://goo.gl/D93VaP Так, а то что я через компьютер при помощи его одного провода заливаю , При чем пишет что успешно, эту прошивку? Если бы криво ложилась, то я думаю он написал бы? У меня на диске при чем шли две прошивки 20 и 21, обе заливал. Все гуд. При включении пишет либо ту, либо эту. Т.е. определяет нормально прошивку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
susskiy 5 Опубликовано 24 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2018 блин, я тогда хз!( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Germes691 0 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 ребят ришет нет доступа для скачивания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
honda2w 102 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 13 минут назад, Germes691 сказал: ребят ришет нет доступа для скачивания Читаем правила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 22 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2018 В 24.09.2018 в 20:18, susskiy сказал: блин, я тогда хз!( Виталий! Ваша микросхема помогла. Заменил только одну (отметил на рисунке) и по5 ожил. Потестировал на приборке, все работает)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 В 24.09.2018 в 00:50, susskiy сказал: .я могу такую чистую плату прислать.... Да по сути делал могу и готовую сделать и отправить. Денежный вопрос можем решить в личке. Но сразу скажу, экранов нету. Все могу запаять и прошить кроме экрана Сколько это будет стоить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Данный девайс будет работать на меге 8-16AU? 45 минут назад, serdgp сказал: Данный девайс будет работать на меге 8-16AU? Нашел ответ на свой вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtomatizator 5 Опубликовано 18 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2019 Хочу тоже повторить схему,но не могу скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazakhstanec 14 Опубликовано 6 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2019 17 часов назад, SERG-51 сказал: Приветствую форумчан. Даже вопрос задать некому чтобы модератор разрешил инфу в зипах просмотреть.Обидно. Отправил в личку файлы из первого поста темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alyakin 5 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Здравствуйте! Хотелось бы тоже сделать но не могу скачать файлы. Скиньте пожалуйста в личку если не трудно. P.s извините за жирный шрифт, не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 009 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 В 05.03.2019 в 19:05, SERG-51 сказал: Даже вопрос задать некому чтобы модератор разрешил инфу в зипах просмотреть.Обидно. Вы какой то уникальный ? правила форума Вас не касаются (30 ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ ) ? ваши сообщения приравниваются к флуду , пока устное замечание lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 6 часов назад, romanas29 сказал: Вы какой то уникальный ? правила форума Вас не касаются (30 ПОЛЕЗНЫХ СООБЩЕНИЙ ) ? ваши сообщения приравниваются к флуду , пока устное замечание Я б ещё пару «деятелей» забанил на недельку-другую) в каждой дырке затычки) Понимаю, кармастерс, один из самых добрых и доступных форумов, но местами такую чушь читаем) Извиняюсь, что не по теме пишу, просто с каждым днём все меньше желания читать посты в которых ждёшь новости или пользу, а читаешь «первые 30 сообщений»)))) chipauto, romanas29 и keit flint 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
