Спринтер 906 штатная магнитола
Приехал Спринтер 906 2014г с откушенным разъемом и без магнитолы.
Купили штатную,купили разъем. Согласно схеме подключили. Не включается.
Купили второй такой же, тоже не включается. На столе тоже не включаются.
Как их проверить? Или закодировать в старе надо?
Модель магнитолы MR2520 VGR1
a906 900 51 03
29 минут назад, eufs сказал:
a906 900 51 03
два плюса , один минус и кан-шина High  и Low.
Если питание есть проверить кан шину.
Спасибо, добрый человек! Включилось.
У меня схему не ту дает. Кан шина туда.
А фиолетовый с голубым на 16 контакт?
22 минуты назад, eufs сказал:
Ну так отлично ))0
23 минуты назад, eufs сказал:
Кто даёт ? какую схему ?
Сразу бы показал или описал как подключил было бы проще.
24 минуты назад, eufs сказал:
А я от куда знаю.....
В WIS смотрю схему.
Там в отрезанном  пучке :
- два 1,5мм красных с черным. Это +12  30 кл
- коричневый 2,5 - земля 31 кл
- шина кан 0,5 коричн и коричн с красным
- 0,5 филоетовый с черным, по моей схеме на 16 контакт
- два экр кабеля от микрофонаи аух
- два коакс кабеля с коннекторами усб и фм ант
- две пары проводов от динамиков
Все
Подключил землю, плюс12, динамики. Ну и антену с усб. Все работает. Хотелось бы схему на остальное....
2 часа назад, eufs сказал:
питание на модуль антен по всей видимости
  • eufs закрыл тема
