eufs 7 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Приехал Спринтер 906 2014г с откушенным разъемом и без магнитолы. Купили штатную,купили разъем. Согласно схеме подключили. Не включается. Купили второй такой же, тоже не включается. На столе тоже не включаются. Как их проверить? Или закодировать в старе надо? Модель магнитолы MR2520 VGR1 a906 900 51 03 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 29 минут назад, eufs сказал: Приехал Спринтер 906 2014г с откушенным разъемом и без магнитолы. Купили штатную,купили разъем. Согласно схеме подключили. Не включается. Купили второй такой же, тоже не включается. На столе тоже не включаются. Как их проверить? Или закодировать в старе надо? Модель магнитолы MR2520 VGR1 a906 900 51 03 два плюса , один минус и кан-шина High и Low. Если питание есть проверить кан шину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 Спасибо, добрый человек! Включилось. У меня схему не ту дает. Кан шина туда. А фиолетовый с голубым на 16 контакт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 24 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 22 минуты назад, eufs сказал: Спасибо, добрый человек! Включилось. Ну так отлично ))0 23 минуты назад, eufs сказал: У меня схему не ту дает. Кан шина туда. Кто даёт ? какую схему ? Сразу бы показал или описал как подключил было бы проще. 24 минуты назад, eufs сказал: А фиолетовый с голубым на 16 контакт? А я от куда знаю..... MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 В WIS смотрю схему. Там в отрезанном пучке : - два 1,5мм красных с черным. Это +12 30 кл - коричневый 2,5 - земля 31 кл - шина кан 0,5 коричн и коричн с красным - 0,5 филоетовый с черным, по моей схеме на 16 контакт - два экр кабеля от микрофонаи аух - два коакс кабеля с коннекторами усб и фм ант - две пары проводов от динамиков Все Подключил землю, плюс12, динамики. Ну и антену с усб. Все работает. Хотелось бы схему на остальное.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 346 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 2 часа назад, eufs сказал: 0,5 филоетовый с черным, по моей схеме на 16 контакт питание на модуль антен по всей видимости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eufs 7 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 О. Вот это оно. Спасибо большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
