dil73 17 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Всем привет, проблема в диагностике, имеются пропуски даже на слух, отключал специально катушку, но ни в параметрах, ни по ошибкам пропусков нет, минуты 2 газовал на 3 цилиндрах, чек не моргает, ставил сток с чиптюнера, изменений нет, это корейцы сделали чтоб сразу катализатор оплавлять и попадать на мотор, кто в курсе подскажите пожалуйста, диагностирую эти модели чаще АВТОАС-СКАНом, в наборах параметров по пропускам стоят красные крестики, по первым солярисам все работает четко, пропуски показывает, у кого есть возможность посмотрите в прошивке что там с пропусками GAHCRFE56QS00C00.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 11 минут назад, dil73 сказал: Всем привет, проблема в диагностике, имеются пропуски даже на слух, отключал специально катушку, но ни в параметрах, ни по ошибкам пропусков нет, минуты 2 газовал на 3 цилиндрах, чек не моргает, ставил сток с чиптюнера, изменений нет, это корейцы сделали чтоб сразу катализатор оплавлять и попадать на мотор, кто в курсе подскажите пожалуйста, диагностирую эти модели чаще АВТОАС-СКАНом, в наборах параметров по пропускам стоят красные крестики, по первым солярисам все работает четко, пропуски показывает, у кого есть возможность посмотрите в прошивке что там с пропусками GAHCRFE56QS00C00.zipНедоступно на мыло кинь не могу скачать!! [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 95 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 12 минут назад, dil73 сказал: Всем привет, проблема в диагностике, имеются пропуски даже на слух, отключал специально катушку, но ни в параметрах, ни по ошибкам пропусков нет, минуты 2 газовал на 3 цилиндрах, чек не моргает, ставил сток с чиптюнера, изменений нет, это корейцы сделали чтоб сразу катализатор оплавлять и попадать на мотор, кто в курсе подскажите пожалуйста, диагностирую эти модели чаще АВТОАС-СКАНом, в наборах параметров по пропускам стоят красные крестики, по первым солярисам все работает четко, пропуски показывает, у кого есть возможность посмотрите в прошивке что там с пропусками GAHCRFE56QS00C00.zip 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок у вас вроде не сток GAHCRFE56QS00C00-orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Только что, superdiag сказал: на мыло кинь скинул Только что, Kostik2008ru сказал: у вас вроде не сток это с чиптюнера, при ремонте машин стараюсь все делать на стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 23 минуты назад, dil73 сказал: Всем привет, проблема в диагностике, имеются пропуски даже на слух, отключал специально катушку, но ни в параметрах, ни по ошибкам пропусков нет, минуты 2 газовал на 3 цилиндрах, чек не моргает, ставил сток с чиптюнера, изменений нет, это корейцы сделали чтоб сразу катализатор оплавлять и попадать на мотор, кто в курсе подскажите пожалуйста, диагностирую эти модели чаще АВТОАС-СКАНом, в наборах параметров по пропускам стоят красные крестики, по первым солярисам все работает четко, пропуски показывает, у кого есть возможность посмотрите в прошивке что там с пропусками GAHCRFE56QS00C00.zipНедоступно пропуски не отключены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Только что, superdiag сказал: пропуски не отключены спасибо, буду дальше разбираться, стоит правда еще ГБО, но оно не может влиять на фиксацию пропусков, сейчас попробую подольше потроить и отрублю с катушкой еще и форсунку, может что и покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superdiag 5 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 3 минуты назад, dil73 сказал: спасибо, буду дальше разбираться, стоит правда еще ГБО, но оно не может влиять на фиксацию пропусков, сейчас попробую подольше потроить и отрублю с катушкой еще и форсунку, может что и покажет пропуски смело можно сканером в текучке посмотреть!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Только что, superdiag сказал: пропуски смело можно сканером в текучке посмотреть!!! Только что, dil73 сказал: диагностирую эти модели чаще АВТОАС-СКАНом, в наборах параметров по пропускам стоят красные крестики Только что, dil73 сказал: отрублю с катушкой еще и форсунку, может что и покажет 5 минут поработала с отключенной катушкой и форсункой первого цилиндра, чек так и не моргал, ошибка только по обрыву форсунки, вот такие дела сейчас на солярисе 1 поколения еще раз прошел все действия что и с предидущим, все отключается, моргает и фиксируется по пропускам, у блоков МЕ17.9.11(12,13) и MED17.9.21 какой-то разный алгоритм определения пропусков, скажем так, у 2 поколения его совсем почему-то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 237 Опубликовано 23 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 там присутствует сброс адаптации по пропускам, имеет смысл это сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 17 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Только что, Akrapovic сказал: там присутствует сброс адаптации по пропускам есть сброс адаптаций блока, я уже все это делал, поставил софт посвежее, на всякий случай, по сканеру все-таки не фиксирует пропуски, скорее всего недоработка производителей, другим нечем посмотреть, но ошибка по пропуску наконец-то появилась, а вот с чеком сейчас разбираюсь, похоже его запараллелили с какой-то из других контрольных ламп Ну расклад такой, вместо GAHCRFE56QS00C00 поставил GAHCRFE56QS01C00, теперь и лампа чек наконец-то начинает моргать при насильном отключении цилиндра, значит мониторинг пропусков в свежей прошивке улучшен, штатно пропуски визуально и на слух присутствуют, буду дальше мотор-тестером мучить машинку, всем спасибо за содействие Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
