fet1111 32 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Nissan primera P12 1.9 дизель F9Q ,2003г. Периодически глохла и не заводилась и так человек полтора года ездил...Это уже окончательно заглохла и не заводится. ЭБУ на диагностику не выходит, при вкл. зажигания вентиляторы крутят. Проверил все предохранители ,массу на эбу питание .. Нету минуса на главное реле...Может ли иммо блокировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 28 минут назад, fet1111 сказал: Может ли иммо блокировать? Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Точно нет! И где искать виновника... Ооо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Чем перенести данные? Без вскрытия не получится.. Епром с другой стороны эбу., стремно его там скрывать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Клон этого эбу можно сделать кучей способами, для начала проверьте что с процессором, читается он или нет, а дальше все согласно имеющегося оборудования. Или не заморачиваться и вязать сразу Б\У блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 BDM в помосч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 4 часа назад, fet1111 сказал: стремно его там скрывать.. А че боятся? Блок уже сказал пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 331 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Причину бы устранить, чтоб с другим блоком то же самое не произошло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 4 часа назад, ussr100 сказал: Клон этого эбу можно сделать кучей способами, для начала проверьте что с процессором, читается он или нет, а дальше все согласно имеющегося оборудования. Или не заморачиваться и вязать сразу Б\У блок. Вязать без вскрытия? Чем? 1 час назад, master8607 сказал: Причину бы устранить, чтоб с другим блоком то же самое не произошло. Да.. вот это самое главное.. начну с фишки 3 часа назад, davik сказал: BDM в помосч Ktag.. вычитать проц и залить в другой эбу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 41 минуту назад, fet1111 сказал: Вязать без вскрытия? Чем? Если задаете такой вопрос, то скорее всего нечем. Протокол BSM много загрузчиков поддерживает. 44 минуты назад, fet1111 сказал: Ktag.. вычитать проц и залить в другой эбу? При условии что проц жив, то да. А точнее вычитать фулл (MPC, Flash, eeprom) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 Не хочет эбу читаться через BDM ...Прошелся по моторной проводке есть где ни где потертости ,буду менять моторную косу... Скрыл блок с другой стороны 💀 Подскажите как правильно привязать ни родной ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 23 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 Подскажите есть ли разница между этими эбу? Мой был с номером 0281011437 0281011644 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
silman 243 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 В 23.06.2021 в 17:25, fet1111 сказал: Подскажите есть ли разница между этими эбу? Мой был с номером 0281011437 0281011644 fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 Всем спасибо за помощь... Перепаял 95160 и машинка завелась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
