нисан альмера р12 2.2 cdi denso
Перейти к решению Решено jura52,
Проблемам такого характера, машина после 20 30 км глохнет , не заводиться, перестаёт подаваться топливо в рампу на тнвд два эл клапана зелёный и красный оба звоняться эл проводка норма, управление ок.какой клапан о открывает какой перепускной и как проверить. Тнвд думаю норма так как при работе тянет машина отлично
...проверить ТНВД в сборе с клапанами, но его там снимать- это трындец!!!
В принцепе я так и решил вариантов нет , ты не сталкивался с маномертами бар нна 500?
Пробовал ставить на 1000 атм
перекрутило стрелку, жалко манометр,
есть предположение, что забита топливная магистраль от бака, была машина в трубке был кусочек резины,
и ещё нужно проверить, когда машина заглохнет, нет ли вакуума в баке, сними крышку, бывает так что кышку от горловины не оторвать
думаю механический клапан сброса давления топлива сбросте обратку с него крутните стартером. Если хоть капля упала взамену. Перестает подаваться топлив ровно на минуту две с выкл зажиганием. Если шибка связанная с тем чт давление топлива утечка. Проверяете бак фильтр и то что может сливать в обратку фоорсунки и механический клапан на рейке
Какая температура за бортом? Может вода подмерзает в фильтре?
Это 20-30км примерно 30мин после заводки.
А после того, как машина заглохла, заводится сразу или нужно время чтобы двигатель немного остыл?
Не пробовал проверю, но что то мне не вериться , на тнвд два клапана один зелезый второй красный какой подача какой обратка ,
Система денсо на раме мы только датчик давления ннаблюдаем , остальное на тнвд
На улице минус верно но солярку поменял фильтр тоже
А логи диагнозы что говорят?
кодов вообще нет
http://i294.photobucket.com/albums/mm117/edkeating/Car/Almera/Intercooler%20work/DSC00510.jpg
О хороший вопрос , смотри , едем мы с тобой едем раз заглушили если в теченитечении 2 секунд заводим , то заводим 2 секунд ы селе через 10 то заводим секунд 15 давление сваливает , первый раз снял покывырял клапана , салярка хреново но пошла , был вечер живём в жопн мира магазы закрыты не какого быстрого запуска, поэтому за шворку и вперёд завели первое время норма Заводиться глушиться, потом то что я писал тебе в начале а тоточно потом хоть остывай хоть нет а не заваЗаводиться точно ещё сегодня салярку начала идти к рампе я почустпочувствовал себя Геракл вы не поверете я давление в рампе удержал DDdDD рукой
Похоже, на датчик на топливной рампе, который контролирует давление
была машинка, ошибок тоже небыло
ты думаедумаешь не правельно говорит из за этого не прааельно рработают клапана
Ну а че потом на холодную не Заводиться
Ребят а мануала по этой топливной не укого нету?
Контроль давления, считывает датчик на рампе
клапан на тнвд - регулятор давления
если давление в рампе низкое или высокое, эбу вырубает двигатель
причина - неправильные показания датчика на рампе,
подклинивает регулятор давления,
слив форсунок - что очень вероятно, даже будет на одной форсунке перелив и всё
так что всё как бы взаимосвязано
очень плохо, что нет ошибок
Ещё один совет
когда машина не заводится, сразу проверить слив форсунок
может всё таки причина и в них
Ещё один совет
Спасибо
  • Решение
