Chevrolet Captiva C140 2012, активация опций.
Тут возникли несколько вопросов.
Есть Chevrolet Captiva C140 2012 года выпуска. Есть китайский MDI. Есть подписка на Acdelcotds на SPS
Сегодня решил попробовать на безобидном блоке XBCM - активировал опцию V92 (прицеп). Все прошло без проблем, все заработало как надо.
Но у меня есть еще 2 необходимые функции:
1. Опция ДХО. На Каптиве это опция T4N. По схеме определил и прозвонил проводку, всё на месте от блока ВСМ до блока предохранителей в салоне и далее до блока предохранителей под капотом. Вывел необходимый пин.
Но при программировании по моему ВИН данная опция недоступна. Решил глянуть по Вину Каптивы на год старше, опция есть в SPS. Блоки ВСМ одинаковые.
Возможно ли как-то добраться до этой опции для активации? Может как-то через подмену ВИНа?
2. Я заменил приборную панель на другую на 2 года старше. Вин мне в ней прописали - через выпаивание чипа. В СПС есть функция изменения одометра, попробовал СПС выпало в ошибку и закрылось.
Возможно ли это сделать с помощью СПС? Или может сначала просто попробовать запрограммировать её и снова попробовать изменение одометра?
Также в приборке светиться лишний индикатор от бесключевого доступа. Возможно ли как-то отключить эту опцию в приборке?
Еще такой вопрос в СПС есть 2 режима на выбор "программирование" и "замена и программирование". А чем они отличаются?
Нужен совет опытных диагностов. Так же могу пустить удаленно и оплатить услуги, если кто возьмется за это.
12 часов назад, vladb2000 сказал:
Программирование это прошивка блока, например при выходе обновления для данного блока
Замена и программирование - при установке нового блока. Заливает соответствующий дамп (тоже самое что программирование) + устанавливает VIN и параметры под конфигурацию автомобиля (работает с EEPROM)
11 часов назад, Greymos сказал:
А такой вопрос, мне в приборку ВИН прописали в чипе программатором. А вот если я её еще раз прошью через замену+программирование. И после этого может даст возможность изменить пробег?
