yanek73 1 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Хочу поделиться небольшим опытом. При тесте , мой BDM адаптер выдавал ошибку **** VCC = 3V **** Voltage = 3.0V OK BDM out = 1, BDM in = 1 OK RESET out = 1, Reset in = 1 OK BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 1. Error Во время теста измерил осциллографом сигнал на ножке RESET : Что характерно, сигналы одинаковы как при 3 В так и при 5 В. Но при 5 В тест проходит нормально, а при 3 В ошибка по сигналу RESET. При более тщательному осмотре платы адаптера обнаружил что резистор, через который подается опорное напряжение VCC на RESET , должен составлять 10 кОм, а в действительности туда втулили 700 Ом. После замены ошибка ушла. А сигнал приобрел такую форму : Может кому пригодится. Огромное спасибо пользователю Misha за советы и поддержку. bdm.txt kio88, danis1, Denrrik и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stozaycev 0 Опубликовано 26 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2023 Большое спасибо за предоставленный материал. Тоже была такая ошибка, не знал что с ней делать. Был впаян резистор R2-750 Ом. Вместо него запаял 10кОм ( как по схеме) и ошибка пропала. Но почитав форум, вычитал, что величина этого резистора подбирается в праделах от 750 Ом до 1,5 кОм, поэтому параллельно впаянному 10 кОм впаял 1,5 кОм. Ошибки нет. Но при первом подключении программатора и проведении теста появляется ошибка по питанию 3В, пишет 0В. При повторном тесте этой ошибки уже нет. Думаю что проблема при первом тесте в разряжанных конденсаторах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1975S 0 Опубликовано 21 января, 2024 Поделиться Опубликовано 21 января, 2024 Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста ,bdm adapter , тест проходит с ошибками Ребята подскажите пожалуйста, по адаптеру. куда смотреть? Сделано поменяны 2 микросхемы на 74HC125D r11 = .22 Om r2 = стоит 750 Om пробовал поставить 1 кОм , ошибок только больше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 20 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля А вы тест правильно делаете? Используете это? Блин, не посмотрел на дату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
