Gigasss 0 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Всем привет! есть такая проблема с машиной gls x166 2017 - из-за сбоя генератора выгорела куча блоков, в том числе коробка. Заказал новую плату управления коробки и бу гидроблок, замену делает дилер, пытается привязать гидроблок и плату, не получается, по его словам не проходит по какой-то причине кодирование. Все программируется, программа все видит, но на этапе кодирования затыкается. За совет, который поможет победить проблему готов хорошо отблагодарить. Буду очень признателен за любые идеи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 88 Опубликовано 11 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 27 минут назад, Gigasss сказал: Всем привет! есть такая проблема с машиной gls x166 2017 - из-за сбоя генератора выгорела куча блоков, в том числе коробка. Заказал новую плату управления коробки и бу гидроблок, замену делает дилер, пытается привязать гидроблок и плату, не получается, по его словам не проходит по какой-то причине кодирование. Все программируется, программа все видит, но на этапе кодирования затыкается. За совет, который поможет победить проблему готов хорошо отблагодарить. Буду очень признателен за любые идеи Так по какой причине не проходит кодирование? Что пишет при кодировании .Или нам надо угадать? Что вигорело , что меняли? Больше информации про авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 11 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 Дилер особо не рассказывает, да и я не знаю что именно спросить. Попрошу выслать код ошибки. По машине ситуация вообще такая: что-то произошло с генератором, сгорел предохранитель на 400А, сгорел блок управления коробки, задний SAM, блок двигателя (починили), блок правой передней двери, блок багажника, рейка, блок keylessgo, блок управления топливом, блок абс. Это только то что я вспомнил и нашли. Возможно будут еще блоки. Постараюсь узнать у дилера код ошибки, если таковой есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gigasss 0 Опубликовано 22 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 В общем дилер говорит что не удается прописать плату управления коробкой. Предлагает заказать еще одну плату управления вместе с гидроблоком и замком зажигания. Хотя не совсем понятно, если плата новая, почему нельзя ее привязать к блоку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
