vitalij 7 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Laguna 1.8 1995г.в. немного поработает и глохнет, потом не заводится. Clip выдает ошибку по цепи: катушка - ЭБУ(27 выв). становится слабая искра. Когда на вход катушки клацаю 12в то искра валит капитальная. Получается проблема в ЭБУ (проводку прозванивал, всё ок).моторный - Fenix 3B. Не могу определить какой тр-р управляет катушкой зажигания.Помогите определиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 438 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 А почему не вызвоните мультиметром? Вроде легко и не долго. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 так вот не найду мультиметром, ни на один транзистор не звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doc 58 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Вот распин и сигналы, может поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ищи амплифер- комутатор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Ищи амплифер- комутатор думаешь дело в нем? я вот попробовал посмотреть светодиодом импульсы на катушке, при отключенной катушке на 27выв. эбу 1.7 вольта и светодиод мигает при прокрутке, а при подключенной 4.5в и светодиод не мигает. Может и коммутатор накрылся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Так проверять неправильно, нужен осцилограф . Подкинь любой рабочий, я раньше подкидывал от Газели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 осцилограф накрылся, подкинуть нечего. подключил катушку на столе, клацаю плюсом на вход - искра есть хорошая. подключил на машинке - плюсом на вход клац, искра есть. подключаю разьем, кручу - искры нет. а еще : при вкл зажигания пила и сервис моргнут три раза, потом пила горит пару сек, потом гаснет. вроде так не должно быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 думаешь дело в нем? я вот попробовал посмотреть светодиодом импульсы на катушке, при отключенной катушке на 27выв. эбу 1.7 вольта и светодиод мигает при прокрутке, а при подключенной 4.5в и светодиод не мигает. Может и коммутатор накрылся. Добрый день. Для проверки достаточно и светодиода. Если при подключенном модуле и установленном светодиоде, при прокрутке стартером светодиод мигает,а искры нет, то модуль под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 так вот не найду мультиметром, ни на один транзистор не звонится. Так и не будет звониться. Выходной ключ в коммутаторе. Без осцика трудно. 27 нога блока, должна через резистор на мелкий транзистор или микросхему. Скорее всего на микросхему, так как есть драйверная диагностика. Короче, мультиметр в зубы-и вперед. Можно и так:Осциллограф на базе звуковой карты. Но нужно делитель на вход, и помнить, что без переделки постоянку не пропускает. winscope.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitalij 7 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Добрый день. Для проверки достаточно и светодиода. Если при подключенном модуле и установленном светодиоде, при прокрутке стартером светодиод мигает,а искры нет, то модуль под замену. при подключенном не мигает , а при отключенном - мигает, но тускло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 682 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 при подключенном не мигает , а при отключенном - мигает, но тускло Должен ярко при подключенном модуле при прокрутке стартером, обычный 2.5 вольтовый led.Проводка,эбу. Проверте при прокрутке чтоб не пропадало питание на эбу и на модуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbb 23 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 при подключенном не мигает , а при отключенном - мигает, но тускло Так и должно быть. Но мигать должен и при включенном и при выключенном коммутаторе. Ток светодиода 10ма +10ма управление по входу коммутатора(исправного).Получается, что вход коммутатора садит сигнал. Возьми отключи коммутатор и подключи параллельно светодиоду резистор ом на 300, и все поймешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
