AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Всем доброго дня! Приехал Б6. 2.0 дизель, 2007. с проблемой нерабочего круиза и автохолда Из ошибок 005703 - Проверить кодировку/модификации блоков управления P1647 - 006 - трансмиссии 005782 - Шина данных Привод P1696 - 008 - недостоверное сообщение от электроники рулевой колонки В указаных блоках ошибок никаких. В гейте тоже нет ошибок. На все тесты блоки реагируют, все кнопки рабочие. Может кто то подскажет где проблема. Голова уже кипит. Log-WVWZZZ3CZ7E223270-206500km-128313mi.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
white_jura 23 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Блок ручника случайно не меняли до этого? Гляньте там кодировку. Кодировку присутствия автохолд. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 18 минут назад, white_jura сказал: Блок ручника случайно не меняли до этого? Гляньте там кодировку. Кодировку присутствия автохолд. Это в первую очередь смотрел. Кодировка 12. С Автохолдом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Так ругается ж на подрулевой, на лепесток понижения передач. Попробовать кодировку без подрулевых лепестков После чего вылезли ошибки? AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 24 минуты назад, Alpine 80 сказал: Так ругается ж на подрулевой, на лепесток понижения передач. Попробовать кодировку без подрулевых лепестков После чего вылезли ошибки? Клиент , как бы не рассказывал после чего началось.Сказал, что буквально на днях все началось... Но верить клиенту, что себя обманывать.. С подрулевым все в порядке. Все команды видит. Но можно и перекодировать... Попробую.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 318 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Он ругается на один, походу левый, и из за этого точно не будет работать круиз AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 С Автохолдом разобрался, концевик на ремне нерабочий... А с круизом нужно думать . Тут ещё дебри... Сняли адаптивный круиз и поставили обычный. Как только в кодировках установил адаптивный, сразу начал и гейт ругатся и АБС по связи с АСС ( adaptive cruise control) Судя по всему уже были мастера ... Тут ещё дебри... Сняли адаптивный круиз и поставили обычный. Как только в кодировках установил адаптивный, сразу начал и гейт ругатся и АБС по связи с АСС ( adaptive cruise control) Судя по всему уже были мастера ... В итоге, адаптивный круиз не работает, сам блок .... Перед продажей в гейте сняли его в конфигурации.. Проводка вся проверена... Блок в помойку.. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
