smart 0 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Доброе время суток господа.В общем читал-читал форумы и точные настройки или устранение этой проблемы так и не нашел..Вот и создаю темку для этого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Рекомендации программы, в частности проверки железа через Toolkit выполняли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 это значит нет связи DASa с мультиплексом.шнурки проверяйте, если проблема не на ОДНОй машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Стоял софт 05.2014 и все работало,поставили 12.2014 и все блин,слетело,а и работаю через USB переходник.Дрова здесь с форума взял,а вот с настройками трабл у меня получается...Рекомендации программы, в частности проверки железа через Toolkit выполняли?С железом все норм... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В идеале поставить 12.2014 на чистую английскую систему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 В идеале поставить 12.2014 на чистую английскую системуТак и сделали..Отправил в Киев человеку на правильную установку и настройку.а в итоге такой залет и еще Vediamo не запускается,вылетает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Если вылетает, то это 80% бока с системой и криво стал софтВедьма вообще у меня на компе запускается без остального софта.Она не критична к системе, но если криво установлена или кривая система то будут вылеты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Ведьма вообще у меня на компе запускается без остального софта. Она не критична к системе, но если криво установлена или кривая система то будут вылеты У меня мозг ужекипит)))Походу сам устанавливаю по маленьку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 31 января, 2015 Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Проверьте номер COM порта переходника. Должен быть COM2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 31 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2015 Проверьте номер COM порта переходника. Должен быть COM2 com 2 поставил и скорость 19200 тоже поставил... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Парни,всем огромное спасибо за советы.Проблема решена,установил драйвера именно под свой переходник и все полетело как надо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 1 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Парни,кто сталкивался с подобной проблемой при запуске WIS ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smart 0 Опубликовано 1 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2015 Темку можно закрывать.Проблема была в китайском кабеле и криво поставленной программы ... robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 13 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2019 Здравствуйте. Ошибка по MB STAR C3 (1.2)-2.503.13003. Подскажите пожалуйста чем лечили а то уже неделю бодаюсь с китайцем. Огромное спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
