exemple 74 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Доброго времени суток. Ford Fiesta 1.25l 2009 год вин WF0JXXGAJJ9C74957 Приехала по причине постоянно пищит не пристегнутый ремень и так же горит беременный мужчина. Проводка и питания блока RCM (airbag) проверил от начало до конца. Блок еше не вскрывал. Ошибки в RCM: B1A55-14 Вывод записей регистрации столкновений B1D75-55 Переключатель выключения режима отключения подушек безопасности пассажира U3000-1C Модуль управления B1A55:14-48 Вывод записей столкновений B1D75:55-48 Переключатель выключения режима отключения подушек безопасности пассажира U3000:1C-48 Модуль управления Авто у хозяйки около полу года назад, неделю назад заменили АКБ и через пару дней появилось данная особенность. Ремни безопасности в лайaдате постоянно в разомкнутом состоянии. Было дтп по переду, стреляли ли подушки история об этом умалчивает. На AS-BUILT скачал конфигурацию по вину конфигурацию но там только BCM PCM. Дайте кто направление! можно на платной основе у ребят которых присутствует репутация, услуги однодневок не интересуют. Такое ощущение что или блок погиб или конфигурация слетела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Похоже на то, что кто-то краш не правильно почистил. Читай дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 13 минут назад, Zaveruha сказал: Похоже на то, что кто-то краш не правильно почистил. Читай дамп. тоже об этом думал но вылезло то через пол года ничего не делали, хотя просадка и отключение акб могли дать результат. Завтра вычитаю дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Ну читать его нужно в любом случае, а U3000 говорит о ....., дальше ЛИЧКА! exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy-anatoliy 2 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Чистка ковша по новой решит проблему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 8v51-14b321-AH если заменить на 8v51-14b321-bg прокатит? 95320 удалось со старого считать адекватно. Блок попил кофа и чай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Перелил дамп с своего блока в 8v51-14b321-bg 95320, в моем дампе через кальки Iprog+ (China) был краш почистил залил в блок. Ошибки ушли осталась только 1 u3000:47. Так же заливал дамп с другой машины с таким же блоком, вин перебивал все тоже самое u3000. Так по гуглив не я один такой. Подскажите в лс решение, так же на платной основе.🤚 8v51-14b321-AH.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 558 Опубликовано 5 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Надо править родной. В чужом блоке другие датчики ускорения, калибровка которых не совпадает с теми, что из вашего блока. Попробуйте новый блок поставить и , если нужно, почистить краш именно в нем. exemple 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 6 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2021 Тему можно закрыть спасибо Malina и Y-Ray2000 за консультации🤚 Y-Ray2000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
