Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Форд с мах. 2010 г. 2.0 бенз. Механика. Заводиться с 3, 4 попытки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 67 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 16 минут назад, Mikhailod сказал: Форд с мах. 2010 г. 2.0 бенз. Механика. Заводиться с 3, 4 попытки Потому что противотуманки не работают, когда разберётесь с птф, будет запускаться с полоборота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 А при чем птф к запуску?. Запуск стал плохой раньше на 3 дня до пропажи света птф Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 66 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 1 минуту назад, Mikhailod сказал: А при чем птф к запуску?. Запуск стал плохой раньше на 3 дня до пропажи света птф Потому что там все завязано плохо запускалась теперь не горят противотуманки, примерно дней через 5 перестанет вообще заводится и коробка переключаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premier@ 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 23 минуты назад, Mikhailod сказал: Форд с мах. 2010 г. 2.0 бенз. Механика. Заводиться с 3, 4 попытки Для начала неплохо бы сделать комп. диагностику и замерять давление топлива... Если нечем - тогда лучше в автосервис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bxx 7 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Надо уровень в поплавковой камере смотреть bradok 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premier@ 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Только что, bxx сказал: Надо уровень в поплавковой камере смотреть Это вы наверное с жигулями путаете.. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Комп. Диагностику делал, ошибок нет. Давление ещё не мерял. У меня после этого пропал свет в противотуманках, пишут проверить эбу, из за этого может и плохо заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premier@ 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 А что передовало поломки? Что то делали по машине, помыли двигатель, заправились непонятно где, или само по себе началось? Нужно больше информации, это может ускорить поиски неисправности... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhailod 0 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 2 месяца назад менял помпу, больше никуда не лазили Сейчас проверил, свечные колодца в масле, протёр поставил, запуск все равно с 3 попытки Понятно, что прокладка клапанной Но с запуском проблема не решилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mоторчик 492 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Только что, Mikhailod сказал: Но с запуском проблема не решилась и не решится,если сидеть на форуме и слушать анекдоты. и защита по КЗ не изчезнет. И мотор запускаться лучше не начнет. Надо хороший сервис искать, а не х.....й заниматься Rusik UA, exemple, Dimа и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
