perecdoom 3 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Не могу победить авто, искра есть, стартер крутит, давление топлива в норме, авторизация на запуск есть. В блоке моторника ошибок нет, при прокрутке стартера нет импульсов на открытие форсунок. Куда копать: блок или синхра ECU + EZS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 1 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 А санкционирован доступ блока управление щто там написоно И ошбки в блок управление дас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Скрина нет. Autel ем на выезде смотрел везде доступ на запуск был, машина за 20км. Машина умерла после просадки АКБ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 1 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2021 Санкционирование из блока ECU упустил, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 2 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Авторизация ECU есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 2 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2021 Проверте датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Проверьте наличия помех на сигнале коленвала и датчиках по 5v было недавно что то похожее стартер крутит очень хорошо но помех много .оказалась что якарь стартера проточил токарь и не почитатели ламели .4 дня этот дефект искал голова лопала. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 3 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Синиму осциллограмму ДПК, у меня тоже взрыв мозга, но мы в тельняшках 🤓 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 3 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2021 Я сам удивился ещё проверял минусовой щуп на АКБ а плюс щупа осциллографа на мотор помехи до 3волта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 3 июля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Добрался до машины, снял сигнал на дпкв, меандр без помех, размах 5в. При включении зажигания на правой голове на форсунках появляется 12в, форсунки 27 Ом. Запуска нет. Блок ME 9.7 драйвер форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angetatsu 71 Опубликовано 6 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2021 В 03.07.2021 в 20:39, perecdoom сказал: Добрался до машины, снял сигнал на дпкв, меандр без помех, размах 5в. При включении зажигания на правой голове на форсунках появляется 12в, форсунки 27 Ом. Запуска нет. Блок ME 9.7 драйвер форсунок? Сними осциллограммы с выхода на форсунки и катушки, если на катушки идет управление, а на форсы нет то драйвер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perecdoom 3 Опубликовано 11 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2021 Всем спасибо за помощь, тему можно закрывать, машина уехала на эвакуаторе, хозяин был нечестен и поехал искать компрессию. Встретились клапана с поршнями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
